X
Som zombie säger så är det den varianten jag menade. Jag vet inte om det är bara här "uppe" som den kallas "sparkoppling".
Att man spar en tråd när du kopplar efter denna variant stämmer inte om du endast har två brytare trappkopplade som du beskriver. Det blir fortfarande 3 trådar / brytare. I denna variant får du fas, mellantråd, tändtråd i båda brytarna. I den "gammla" får du fas, mellantråd, mellantråd i ena och tändtråd, mellantråd, mellantråd i andra. Det är när du ska gå vidare från brytaren till ett uttag t.ex som du spar en tråd då du i ena dosan inte har fas utan en tändtråd.
Att denna variant försvårar en utbyggnad, fine... men det är ganska ovanligt att man vill ha en/flera nya brytare för att styra samma belysning i ett rum. Vad som är mer vanligt vid ombyggnation är att man sätter fler uttag och då är det ju bra om man kan ta fasen från vilken brytare som helst om det nu är långt till nästa uttag. Så jag tycker den förenklar istället! :)
A
Men det går inte att sätta en "vanlig" trapp dimmer i den kopplingen, vilket kan vara något att tänka på.Fast man kan ju alltid montera dosdimmer.
Eller så kan man köpa en mini PLC. Den är alldeles förträfflig till ditt ändamål
I
varför inte?!
A
imported_Eric skrev:
varför inte?!
För att du har en tändtråd från varje brytare till belysningen och vid vissa tillfällen passerar strömmen bara en brytare.
Till skillnad från en traditionell trappkoppling där strömmen passerar alla brytare och därmed alltid en eventuell dimmer.
