Jag planerar att gjuta en platta så småningom på ca 40m2 till en utbyggnad, men jag behöver fylla upp ca 0,5-0,8m då jag har en svagt sluttande tomt.
Jag har tänkt använda mig av fyllnadsjord som jag avser gräva upp där jag ska plantera en häck. Räcker säkert på långa vägar inte, men eftersom allt ska vara packat så småningom så är min fråga hur lång tid jag måste vänta tills det sätter sig. och jag kan lägga på makadam? Är det bara makadam som läggs ovanpå? Hur tjockt lager. Jag har hört ca 20cm. Är det allt som behövs innan man lägger på markduk? Behöver man alltid ha markduk?
Tack / Peter
Om du med jord menar just jord dvs något som innehåller mull så ska du inte använda det under en platta. Mullen kommer att multna ned och vips så sätter sig din platta.
