Har fått tipset av flera markentreprenörer att lägga ett lager med ris/grenar från de avverkade träden i botten på tomten, varpå det fylls upp med fyllnadsmassa ca .6-1.2 m (jord/grus/lera). Dock inte under byggnaderna... :-)
Motiveringen är att slippa elda eller transportera bort riset.
Det jag är rädd för är att marken sjunker undan när riset förmultnar? Är min farhåga obefogad? Hur gör ni andra som har gjort eller måste fylla tomten?
Jag vill ju att vår blivande trädgård ska "grundas" så bra som möjligt... :-)
Mvh
Daniel
Visst kommer det att sätta sig när riset förmultnar.
I normala fall brukar man se till att bli av med så mycket befintliga organiska material som möjligt under fyllnadsmassor. Detta gäller främst under byggnader där man vill undvika sättningar.
Skall man fylla för blivande tomt är detta såklart inte lika allvarligt om det blir sättning men en gräsmatta som på sikt blir gropig är inte heller idealiskt.
Fyllningen i sig kommer också att sätta sig men när det rör sig om så lite som kring 1 m bör detta inta ha någon större betydelse.
Om jag var du skulle jag investera i en kompostkvarn och göra på så sätt ta tillvara på träden och få utmärkt jord! Tycker det låter svajigt att lägga träd under fyllnadsmassa, även om dräneringen säkert blir bra på så sätt.
En knivkvarn låter mer, blir mindre avfall och är inte självmatande. En vals låter mindre, är självmatande och ger "större bitar". Valsen blir inte heller slö, men kostar dubbelt så mycket.
Vi har också fått höra, av både entrepenörerna och bekanta som byggt/bygger att det är bara att gräva ner "skiten" i ett hörn av tomten och packa med grävaren/traktorn över det hela.
Detta gäller om man har så pass stor tomt att det går, utan att man är och gräver ner skräp där huset skall stå.
Har man liten tomt och mycket ytavtäckning/ris så får du göra en ordentlig brasa och bränna upp båsset eller köra bort det.
Vi kommer själva att gräva ner ytavtäckningen och riset i det nordvästra, bortre hörnet av tomten.
