794 läst ·
4 svar
794 läst
4 svar
Fylla med Leca
VVS:are har grävt ett hål 1x1x1 m i källaren för att komma åt ett avloppsrör. Nu återfyller de med lecakulor hela vägen. Efter armering överst gjuter de sedan för att det ska gå ihop med gamla betonggolvet. Är så stor volym lecakulor stabilt eller finns det risk att det rör på sig och golvgjutningen överst därmed sätter sig?
Skulle inte tro att det kommer att sätta sig, Leca används som lättfyllning både under hus och infrastruktur..P Peobjörn skrev:VVS:are har grävt ett hål 1x1x1 m i källaren för att komma åt ett avloppsrör. Nu återfyller de med lecakulor hela vägen. Efter armering överst gjuter de sedan för att det ska gå ihop med gamla betonggolvet. Är så stor volym lecakulor stabilt eller finns det risk att det rör på sig och golvgjutningen överst därmed sätter sig?
Oavsett om dina lecakulor sätter sig ska man ju normalt dubba in i den kvarvarande plattan och då kommer pågjutningen i princip kunna hänga i luften om ditt leca-lager sjunker en aning. Det är högst normalt och det är bara om du ska kunna ta laster av pelare alt bärande väggar exakt ovanför du måste tänka annorlunda med återfyllnaden
Tack, låter betryggande. Men som lekman: Vad är "dubba in"? Gubbarna har borrat in armeringsjärn i rutmönster i kvarvarande platta innan gjutning, är det vad som avses?M myrstack skrev:Oavsett om dina lecakulor sätter sig ska man ju normalt dubba in i den kvarvarande plattan och då kommer pågjutningen i princip kunna hänga i luften om ditt leca-lager sjunker en aning. Det är högst normalt och det är bara om du ska kunna ta laster av pelare alt bärande väggar exakt ovanför du måste tänka annorlunda med återfyllnaden
