Hej! Hur fyller jag bäst djupa hål i lecablock? Murbruk B?
Hittade något som hette ”lagningsbruk”, det rekommenderades att bara använda i ett lager av 30 mm. Det är nog inte olagligt att använda det djupare än så, men hålen är ganska breda och uppåt 70 mm.
Leca brukar muras med B-bruk, så det blir bra.
Om det är stora hål så är det praktiskt att ha lite skärvor av lecablock till hands som du kan sticka in i bruket så det inte blir en jättestor bruksklump. Det motverkar dels att lagningen rinner iväg och dels motverkar det krympsprickor.
Då det är viktigt att du verkligen fyller skadan från botten så bör du skaffa dig en fogslev innan du börjar. Det är en murslev som är bred som en glasspinne, ungefär. En smal spackelspade med skaft är också till god hjälp.
Vattna lecablocken innan du börjar så de inte suger vattnet ur bruket.
Claes Sörmland
