3 841 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Bygga murad lecastenspool utan att återfylla ok eller inte?
· Västra Götaland
· 80 inlägg
Hej, snabbfråga angående att mura en pool med lecasten.
Är det ok att INTE återfylla med material runt lecaväggarna?
Skall bygga pool i anslutning till en upphöjd träaltan och skall ansluta trädäcket mot poolen och det vore med prakitskt att inte återfylla runt väggarna.
· Västra Götaland
· 80 inlägg
Från deras sida
Återfyllning av massor
Fyll upp med väl dränerande grus mot utsidan av poolväggarna upp till 400 mm från murkrönet. Därefter kan hela poolen fyllas med vatten. Först därefter kan hela poolen motfyllas om så önskas.
Viktigt!
Vattna och packa massorna allt eftersom återfyllning sker. Packa extra noggrant runt slang (och kopplingar) i marken för att förhindra att marken sätter sig där och orsakar brott mellan slang och koppling
Viktigt!
Den viktiga delen här var:
Dimensioneringsförutsättningar
För att konstruktionen enligt tabeller i detta dokument ska gälla krävs att murningsarbetet är fackmannamässigt utfört. Poolerna är dimensionerade för att motfyllas till minst halva höjden. Poolen kan tömmas på vatten om motfyllningen går till max 200 mm från ovankanten, i annat fall bör poolen tömmas helt endast under kortare perioder.
Är det hela höjden som du inte skall återfylla, då är det nog inte så bra. Kan kanske funka med riktigt bra armering i varje skift, cirka 20 mm i diameter, samt att du på mitten gjuter en pelare, så att lecaväggen kortas av.B beemwepaouer skrev:
Får väl hoppas det har löst sig med återfyllningen såhär 2 år senare…H husbil2015 skrev:
