4 775 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
När kan man motfylla mur av Leca-block?
Vi skall göra en mur av Leca-block (190 X 190 X 590), cirka 130 cm hög. Hur många dagar bör man vänta på att murbruket brunnit tillräckligt för att man skall kunna återfylla jordmassorna?
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
3-4 dagar så har bruket brunnit om det är torrt och luftigt ute
Stort tack @Mickebandsåg och @jonaserik ! för hjälpen!
@jonaserik hur gör man då med slamning/putsning för ökat fuktskydd på insidan av stödmuren när geonät används?J jonaserik skrev:
Är du klar och lagt in ett geonät. Du kan sätta platon bakom upp till geonätet och sätta en bit ovanför med. Det ska äveb vara kross ca 10 - 15 cm bakom som dränerar bort ev vatten, Det räcker att putsa framsidanoch på topp får du ha en mössa som skydd. Mössa = plåt/trä eller gjuta på en betong som är bäst och formsätta så den går ut ca 5 cm över kanten.K kniv skrev:
Toppsten och puts på framsidan är med i planen, och även 15-20cm makadam.J jonaserik skrev:Är du klar och lagt in ett geonät. Du kan sätta platon bakom upp till geonätet och sätta en bit ovanför med. Det ska äveb vara kross ca 10 - 15 cm bakom som dränerar bort ev vatten, Det räcker att putsa framsidanoch på topp får du ha en mössa som skydd. Mössa = plåt/trä eller gjuta på en betong som är bäst och formsätta så den går ut ca 5 cm över kanten.
Men den stora frågan som var kvar var det där med armering av geonät i kombination med platonmattan. Så som du säger blir det då liten glipa i platonmattan, frågan är hur mkt ”sämre” fuktskydd det då ger…
Alternativet mot geonät var att mura en sten långt instick bakåt typ 70% av slutgiltiga höjden och armera ihop den med muren. Då kan man käka in hela vägen med platonmattan även om det kan bli något knixigt i innerhörnen som blir.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
När du sätter toppstenen så låt den luta lite utåt 1 cm, så rinner vattnet av mot utsidan. Det som alltid är problem med vatten är att det rinner runt och in på muren. Jag har lika men skurit ett spår som ett V på undersidan som bryter av, ca en halv cm in från ytterkant.
