har ett badrum i suterängplan. Väggarna är putsade invändigt och jag ska fylla igen några gamla borrhål (från krokar och skåp mm) innan jag målar eller ev kaklar. Typs på produkt att fylla/spackla igen hålen med?
putsbruk? Fogmassa? Spackel? Jag har ingen koll på vad som passar bäst.
Ska du kakla så behöver du inte göra något. Men ska du kakla så antar jag att du också skall sätta ett tätskikt eftersom det var ett badrum. Jag hade spacklat igen hålen med kakelfix. Om du ändå ska kakla så lär du behöva skaffa fix ändå.
MagHam
Claes Sörmland
Något cementbaserat som inte sjunker. "Filler" av typen Husfix eller putsbruk.
MagHam
Kommer inte bli tätskikt överallt utan enbart i duschutrymmet. Kaklar ev bara upp till halva väggen.
okej kakelfix funkar. Tack
Om jag vill fylla i med nån filler finns det nån vettig på tub som inte behöver blandas och krångla?
