Ska igång o slipa köksgolvet som är ett lackat furugolv!
En del bräder har gått ifrån i skarven, och måste fyllas med något lämpligt. Vilket leder till min fråga, Vad ska jag fylla fogen med?
Blanda dus o lim? Blir ju inte elastiskt..
Eller fylla den med träfiller, elastiskt men kanske inte så snyggt?
Ska lacka det sen igen, så det måste ju ha någorlunda samma färg som golvet har nu!
MVH
Joel
Golv killarna brukar fylla det med
nån sorts mjukfog i lämplig färg som dom
sen slipar ner.
Mvh Putte
Casco har sin golvfog Casco S40, finns i en del olika färger.
Den är gummibaserad och förblir elastisk när den härdat.
Foga på höst/vinter när det är som torrast luft, springorna är som störst då, annars
kan fogen släppa på sidorna (på höst/vinter) av brädorna när du fogar på sommaren.
