4 200 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Fylla bergsskreva
Jag har en skreva i berget som jag skulle vilja fylla igen. Skrevan (som numera är helt urgrävd) är c:a 2 x 2 meter och kanske 4 dm på det djupaste stället.
Min tanke är att varva betong med sten för att fylla hållet och sedan avluta med lite fina platta stenar längst upp.
- Funkar vanlig grovbetong?
- Något viktigt att tänka på?
Låter jobbigt med betong. Speciellt om du ångrar dig. Fylla upp med makadam och avsluta med ett lager stenmjöl under plattorna. Det jobbiga är väl att du måste padda även makadamen vilket du slipper med betongen. Lagret under plattorna blir ju samma ändå
Problemet är att skrevan ligger i en liten sluttning i slutet av en ganska stort berg. När det regnar så rinner det mycket vatten som jag tror skulle spola bort allt löst under några år.
Betong + sten tänkte jag lägga men en svag lutning så att vattnet bara rinner rakt över.
Eftersom det inte är nått bärande kan du i princip gjuta hur som helst men se till att det blir minst 5 cm tjocka lager.The Tor skrev:
