19 298 läst ·
24 svar
19k läst
24 svar
Furugolv - Byggmax
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 515 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 515 inlägg
Blev typ 5% spill, men då är vi inte känsliga för kvistar. Det var väldigt lite sprickor, nån enstaka och det mesta vi sorterade ut var kvisturslag. Var det i nån ände så kapade vi bort och sågade en ny fjäder. Annars får man ta en ny bräda!
Nu köpte jag den lite dyrare varianten från Beijer, men gissar att det är ganska likt att lägga. Det viktigaste är att låta golvet ligga till sig inomhus ett tag innan du lägger det.
Sedan kan det vara lite bändande för att få brädorna att gå ihop fullt, de är alltid lite skeva. Ett tips om det går trögt är att skruva fast en kloss intill brädan du vill bända in, sedan ta en offerbit av en golvbräda så du får typ en cm mellan klossen och offerbiten, sedan ta kofoten där emellan och bända in den.
När det gäller skruv så körde jag ned golvskruven på byggmax med T10-skalle, och ett tips är: köp mängder bits, jag gjorde säkert av med 20 st när jag la golvet i sovrummet.
Produkter som diskuteras: "golvskruven"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Hur satt du skruven ?? skruvar du dom i dom smala som sticker ut ??
Vad tycker ni om att såpat skurgolv för att få ett fint gammalt golv , jag har läst mycket bra om det här på forumet käns som en bra lösning för ett fint golv på landstället ??
Jo man skruvar i innerkant på fjädern med ca 45 graders vinkel.
Såpa eller oljat är trevligt, såpa är absolut skönast att gå barfota på! Oljat är lite lättare att hålla rent. Bägge har sin charm och sina fördelar, vitsåpade och vitoljade golv slits mer synligt/ojämnt än mörkare varianter.
Lutat med gråpigmenterad lut och oljat med ofärgad timberlex olja.
Olja och lut finns i flera olika färger sök på timberlex hevy duty. Man kan även enbart luta golvet för att förhindra framtida gulning och sedan strunta i oljan och såpskura det istället.
