10 056 läst ·
11 svar
10k läst
11 svar
Byggmax furugolv - några erfarenheter?
kan stämma in med föregående talare. Har också köpt den tunnare varianten och lagt på befintligt golv. Köpte också ca 25% mer än vad som behövdes men i slutändan var det ändå inte speciellt många bitar som behövdes sågas bort. Är än så länge mycket nöjd med resultatet...
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
Nu har jag lagt (skruvade) det tunnare golvet och kommit fram till följande.
Det blev inte mycket spill då de flesta brädorna var fina. Ett par var lite dåligt slipade i ena änden men det gick att putsa av med en handslip.
Vissa probelm att få i sponten men det kan ha berott på att mitt undergolv av råspont inte var 100% jämnt.
Hade nog valt det tjockare golvet med erfarenheten av att lägga dettta.
Största felet med golvet var det att brädorna kupade sig efter att jag oljat det med Faxe oljan som jag också köpte på ByggMax. Skulle behöva slipas av lite lätt för att det skall bli helt jämnt.
Jag har lagt ca 30 kvm av det tjockare golvet(25x165)från byggmax och det funkade riktigt bra. Dock har golvet gått isär på en del ställen och det har blivit smala springor på ca 1mm. Detta beror nog på att det inte fanns ett enda plastemballage som var helt och golvplankorna hade nog dragit till sig en del fukt som nu har börjat att torka upp. Jag lackade mitt golv med Fluggers parkettlack som jag rollade på med en mohairrulle, det funkade jättebra och det tog endast ca 20 min att få ut ett lager. Ett bra och skönt och billigt golv!!
Mvh Hasse
Mvh Hasse
Man får nog alltid räkna med att det blir mer eller mindre springor i ett massivt furugolv som spikas/skruvas. Ju bredare plankor, ju större springor. Det finns de som lägger in golvet löst i ett år och sedan skruvar fast det för att minimera springorna, har även hört att golvet med fördel läggs på vintern så det är som torrast
Jag har köpt den tjockare varianten. Virket var väl torkat och har inte gått isär. Jag hade det inne i rumstemperatur någon vecka för säkerhets skull.
På betongsulan lade jag Blå platon och sedan golvspånskivor som jag skruvade fast furugolvet i.
