226 läst ·
2 svar
226 läst
2 svar
Furugolv 21mm på reglar cc 600mm okej?
Är det någon som har lagt 21 mm spontat furugolv på reglar med cc 600 mm? Leverantören säger att det ska fungera bra. Vi kan utgå från att reglarna är rätt dimensionerade och stabila och golvet är redan inköpt. Frågan gäller främst själva golvkänslan.
Hur upplevs golvet i praktiken? Känns det stadigt, eller märker man av någon svikt när man går på det?
Jag behöver dessutom höja golvet med cirka 11 mm och funderar på två alternativ:
Är det någon som har erfarenhet av en liknande konstruktion? Blev ni nöjda med resultatet, och hade ni valt samma lösning idag?
- Lägga 11 mm OSB3-remsor ovanpå reglarna.
- Lägga 11 mm OSB3-skivor över hela golvytan (ca 24 m²) och sedan furugolvet ovanpå.
Jag vet att ett av Sveriges största byggföretag under en period lade 22mm-parkett på Granab med cc 600mm och att liknande metod använts i Danmark. Jag skulle därmed utgå från att 21mm spontant furugolv kan läggas direkt på golvbjälklaget (cc 600mm), precis som tillverkaren anger.
Efter ytterligare efterforskningar kom jag fram till att 11 mm OSB under hela furugolvet inte skulle ge någon nämnvärd förbättring av svikten. I stället valde jag att lägga 45 mm breda remsor av OSB ovanpå reglarna.
Hittills har jag skruvat ungefär en fjärdedel av det ändspontade furugolvet löpande och än så länge märks ingen svikt alls när man går på den delen. 😊
