4 671 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
Funkar det med 25A säkring?
Jag hade nog gjort som så att jag dragit två nya uttag som är avsedda för endast avsedda för stereon.
Som matas från två separata grupper. Kört 2,5mm2 och 13A säkring. Vilka grupper jag lagt dom på beror på hur det är belastat innan. Man får dra på allt i huset och mäta belastningen för att se vilka två grupper som ligger lägst belastade. Och självklart är det en elektriker som skall göra detta...
Jag hade gärna gjort det om jag inte bott så långt bort, det är alltid kul med redig stereo
Ligger vägguttaget som du kopplar stereon i på samma grupp som belysningen? Om inte säkringarna går idag finns inga skäl att säkra upp, men om du drar en eller två egna grupper till stereon blinkar nog lamporna mindre. Den nya matningen får inte gå i samma rör som befintlig.
Erik
Erik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 983 inlägg
En grundförutsättning för att det ska gå att göra någonting i ditt hus är att nätet fram till huset är tillräckligt starkt. Det kan elektrikern mäta upp åt dig. Bor du långt ute på landet med svagt nät kan du bara förbättra situationen marginellt.
Med en toppeffekt på 4.6 kW (20 A) behöver du sedan grovt kablage från centralen till stereon för att den inte ska få ett märkbart spänningsfall, typ 6 mm² ! Det beror på hur långt det är mellan centralen och stereon.
För att få bort blinkande lampor hjälper det mycket bara att dra en separat grupp från centralen till stereon. Stereon i sig kanske går tillräckligt bra med 2.5 mm² och 16 A.
Eller sänk volymen, eller köp ett rörsteg
Om förstärkaren har två separata nätdelar, och du kopplar in båda på vardagsrumsgruppen, så faller väl hela grejen med dubbla nätdelar? Vardagsrumsgruppen kan inte leverera mer än 2,3kW kontinuerligt. Dvs motsvarande effekten för en av dina nätdelar.
Som alla säger, din förstärkare behöver få en egen grupp. Och de två nätdelarna skall mataas från individuella faser för att minimera snedbelastning och blink.
Brukar inte förstärkare i den storleksordningen vara trefasanslutna? Dom borde vara det iaf...
Varför inte helt enkelt låta elektrikern dra in ett trefasuttag i vardagsrummet? Då kan du med en enkel 3-fas -> 1-fas adapter koppla in förstärkaren på individuella faser. Dessutom är du förberedd för om du byter till en förstärkare med 3-fas anslutning framöver.
· Västerbotten
· 317 inlägg
En förstärkare med 3-fas? Haha, never heard of. Men varför inte
Såhär ser det ut, förstärkarna ligger på 300W st (max kontinuerlig ineffekt), har två st. Dessa är de mest känsliga och bör ligga iaf på egen säkring. Sen har högtalarna inbyggda förstärkare för basarna, 1000W st, två basar i varje högtalare så totalt 4kW.
Att koppla av ena högtalaren på egen säkring har löst problemet, då verkar inte systemet belastas så att man märker nåt problem iaf. har inte kollat om den säkringen ligger på annan fas, men det är möjligt. Dock brukar man inte rekommendera att ha känslig elektronik kopplad på olika faser utan att man har samma fas men en grövre kabel fram till elektroniken.
Men att dra fram kanske tre kablar 2.5m2, förstärkarna på en, och högtalarna var sin vore kanske något som hjälper bra? Bör väl minimera spänningsfallen tycker jag. Och dela upp på iaf två eller tre säkringar.
Men tillbaka till ursprungliga frågan: kan man göra detta med befintliga rör? Eller måste man bryta upp väggarna för att dra nya rör? För då blir det svårt att få sambon att godkänna det hela.
Jag vill veta vad det är för förstärkare
Är det en ren klass-A så borde det bli riktigt varm i rummet och utöver det skulle den väga ca 1,5 ton
Utöver det så utesluts ren Klass-A med att det inte skulle blinka då strömmen är konstant.
Kan man ha annat är ren Klass-A hemma:wow:
· Västerbotten
· 317 inlägg
Om man kan ha annat än ren klass A hemma? Ja, om man vill ha bra stereoPCLarsson skrev:
Det är switchade nätdelar och sitter i ett par Linn Komri. Servoanslutna till elementen och tvingar ner frekvensen till 10hz. Därav den höga belastningen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 983 inlägg
Det är inte sannolikt att du kan nyttja befintliga rör, både fysiskt och värmemässigt. Två 2.5 mm² ledare och 16 A säkring är bara det på gränsen.
Jag tror nog du har lösningen här ändå. Om du bara sätter ena högtalaren på en annan fas så har du väl ingen sån kontakt i de olika delarna av elektroniken att du ska få problem pga det, utan bara en (förhoppningsvis väl avsäkrad) lågnivåutgång mellan det som sitter på de olika faserna -- källan och högtalarens förstärkare. Eventuellt skulle du kunna, rent teoretiskt (om jag inte är ute och cyklar) få missljud som t.ex. brum pga potentialskillnader mellan faserna, men de prylar du har borde kunna filtrera bort det innan det kan ställa till med nåt hörbart. Att du inte hört nåt skumt när du provat tyder på att det ska fungera.FredrikoKarl skrev:Att koppla av ena högtalaren på egen säkring har löst problemet, då verkar inte systemet belastas så att man märker nåt problem iaf. har inte kollat om den säkringen ligger på annan fas, men det är möjligt. Dock brukar man inte rekommendera att ha känslig elektronik kopplad på olika faser utan att man har samma fas men en grövre kabel fram till elektroniken.
Du borde också kunna dra nya kablar till stereon i dina befintliga rör och mata den med en annan fas än belysningen, men som Bo skriver så kommer du nog inte att få plats med 2.5mm2 i de rör du har, så det är max 1.5mm2 och 13A som gäller. Du kommer att bota diskolightsen men stereon kommer inte att få nog med ström och du kan börja blinka med lysena i köket, sovrummet eller någon annanstans istället.
Det enda alternativet som är kvar är att dra nya 20mm rör med 2.5mm2 och en 16A säkring. Det finns förresten ihåliga golvsocklar som man kan dra kabel i. ;-)
