4 671 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
Funkar det med 25A säkring?
· Västerbotten
· 317 inlägg
Vill säkra upp strömmen i vardagsrummet då lamporna blinkar i takt ibland. Just nu är det bara smålandsvilla standard i uttagen, alltså 10A. Kommer ringa in en elektriker framöver för att säkra upp, frågan jag har är om man vill säkra upp till 25A (eller vad brukar man ha som max i vanlig tvåfas?) så ska man ju dra om kablaget också, måste man sätta in nya rör för detta? Eller funkar de gamla rören? Bästa vore kanske om man fick in en till säkring på vissa uttag i vardagsrummet men då antar jag att man måste in med nya rör? Och riva ner väggar känns inte så aktuellt.
Hej FredrikoKarl.... Det är nog tyvärr omöjligt att säkra upp till 25A om du inte ska ha ett 3fas uttag i vardagsrummet. Nu är ju jag ingen elektriker.... men vad jag vet så är det nog 10A som man får ta ut på vägguttagen.
20-25A brukar man nog bara ha i inkommande säkringar.
Ang. blinkningar .. är det inte så att ni har en annan last som drar mycket ström på samma fas ??
Kanske en elpatron som slår till och från , eller någon granne som svetsar med en enfas svets??
Mvh Micro
Mvh Micro
· Västerbotten
· 317 inlägg
16A vet jag att man får dra. Hade för mig att 25A gick bra också.
Ang. blinkningarna så är det stereon som orsakar det
16A Har jag bara sett i ett garage i ett utapåliggande uttag för en svets , men som sagt jag är inte elektriker...
Själv har jag 10A på mina vägguttag och en ganska så kraftig stereo , men har aldrig råkat ut för blinkande lampor för just den saken... Bara några vasar och tavlor som har åkt ner.
Däremot hade nog min förra granne några hyss för sig i sitt badrum , då vi och andra grannar fick blinkande lampor om sena kvällar och nätter. (det slutade när han flyttade) och det var ingen stereo han spelade på
Om ni sätter dit färgade lampor så får ni ju gratis disco belysning
Själv har jag 25A på inkommande säkringar (troligtvis för elvärmen) och resten är 10A
· Västerbotten
· 317 inlägg
Ja jag är ingen elektriker heller! (tyvärr) Så jag kan absolut ha fel förstås. Kanske måste ordnas med specialsaker om man ska få 16A. Men då måste man in med fler säkringar. Kan man ha olika säkringar i samma rör då? För då är det nog lugnt ändå.
Haft problem med två nätdelar i anläggningen sen jag uppgraderade och då lamporna blinkar i takt när man kör hårt så är det nog dags att ordna med strömmen nu så det blir ordentligt gjort. Den sörplar som mest över 4.6kW, så en 10A säkring räcker inte långt. Och med switchade nätdelar så belastar dom nätet rätt hårt.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Du kan väl fixa två nätsladdar till stereon, en för varje nätaggregat, och se till att de är anslutna till varsin enfasgrupp?
Stopp och belägg, FredrikoKarl.
Att det blinkar beror på för hög resistans (impedans eg) i din elmatning eller något fel i husets elinst, troligen en dålig koppling någonstans i så fall.
Att dra en jättegrov kabel eller säkra upp jättehögt fungerar inte.
Det normala till vanliga vägguttag är 10A.
Många VU är idag godkända upp till 16A, och om man byter kablarna till 2,5mm2 så kan det ofta gå att säkra upp till 16A.
Det finns inga vanliga vägguttag för högre strömar än 16A. Och det kommer nog aldrig komma heller, för redan nu är det lite av gränsfall att det håller med avseende på kontaktytan och strömmen -> värmeutvecklingen.
Som nämnts tidigare, att säkra upp påverkar på intet sätt några blinkningar, och att stereon skulle vara boven i dramat betvivlar jag starkt. Blinkar lamporna så beror det på för "klent" matande nät, det kan kanske åtgärdas med grövre ledningar eller så har du nått allvarligare fel i din anläggning.
· Västerbotten
· 317 inlägg
Andra som haft samma problem blir hjälpta av grövre kabel och att säkra upp. Du får ju mindre spänningsfall ju grövre kabel du har, då elnätets inre resistans (om man nu kallar det för det) blir lägre.Mikael_L skrev:
Själv så blir jag ju hjälpt om jag tar en grov skarvsladd för utomhusbruk och kopplar in hälften av stereon på ett uttag till en annan säkring.
Såg att det är draget 16A till köket på enfas så det ska nog gå i vardagsrummet också.
Måste få in fler säkringar i rummet då.
Går det att dra kablar för olika säkringar i ett och samma rör?
· Västerbotten
· 317 inlägg
Grövre ledningar är ju det jag vill också. Och det är stereon som orsakar det, snabba nätdelar suger mycket kraft under korta perioder. Vill inte belasta nätet så det börjar blinka, dessutom blir nätdelarna för hårt belastade om de får spänningsfall så fort de behöver kraft.elmont skrev:Som nämnts tidigare, att säkra upp påverkar på intet sätt några blinkningar, och att stereon skulle vara boven i dramat betvivlar jag starkt. Blinkar lamporna så beror det på för "klent" matande nät, det kan kanske åtgärdas med grövre ledningar eller så har du nått allvarligare fel i din anläggning.
Det hjälper som sagt om jag kopplar in hälften av anläggningen på en annan säkring.
· Västerbotten
· 317 inlägg
Större kondensatorbank betyder inte att det blir bättre. Och de enda förstärkarna som är bättre (enligt mig) är ännu hårdare på elnätet. Som jag skrev tidigare så är switchade nätdelar väldigt hårda mot strömförsörjningen.sommarstrom skrev:
En 16 A dvärg har inte lägre resistans än en 10A .FredrikoKarl skrev:
(Dom kör med magnetisk överströmsutlösning)
En 16A smältsäkring har lägre resistans än en 10A, men vet du hur mycket?
