1 282 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Funkar dessa ihop?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Tre st LEDstrip Power, 70 cm á 7W
Funkar de ihop med en (1) st Dimmerbox LED 3-27W?
Allt är Hide-a-lite
LED-listen: http://www.hidealite.se/svenska/led/ljus-i-meter/7550494-ledstrip-power-70cm-varmvit.html
Convertern: http://www.hidealite.se/svenska/led/converters/dimbara/7452388-dimmerbox-led-3-27w.html
Jag fick tre st mindre convertrar av grossisten, men det hade ju varit smidigare med en.
Allt är Hide-a-lite
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag har inte hängt med alls i LED utvecklingen. Men det är väl så dags när kunderna börjar fråga
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Nähäpp, det gick inte alls. I produktbladet står att listen på 70 cm ska vara på 7W, men när jag får den i handen står det 9,8W på förpackningen. Dåligt Hide-a-lite!
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det framgår då inte av produktbladet:
http://www.hidealite.se/images/stories/nyheter/nyhetsblad/pdf/ledstrippower.pdf
I och för sig så står det: "Kan länkas/kopplas ihop utan mellanrum med skarvdon eller med länkkabel upp till max 1m längd."
Men är det länkkabeln eller den totala längden på strippen som får vara max 1 m?
Det måste ju vara länkkabeln. Två på 70 cm blir ju bara 20W och borde ju då gå att köra med den där dimmerboxen på 27W.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vilket inte heller framgår av produktbladet.
