Hej! Har en lampa där transformatorn gått sönder. Kan jag ersätta den med denna jag hittat?
Svårt att hitta exakt rätt spec. Anslutningen är rätt, iallafall..;-). Den är till annan typ av armatur; dock samma tillverkare..
  • Svart transformator för Elflugan Original lampor med 2-stift anslutning och europeisk plugg.
  • Etikett på en transformator för inomhusbruk med specifikationer: Prim. 230V 50Hz, Sec. 9.5V 50VA, CE-märkt.
  • Närbild på etikett för ELBOW Typ 444 transformator med specifikationer, monterad på metallarmatur, Made in Sweden.
tommib
Vad är det vi ser på bilderna? Lampan är nederst i bild antar jag. Då vill den ha 12 V 2 A. Det framgår inte vad trafon i första bilden levererar.
Mittenbilden förstår jag inte, vad är det för trafo? Den ger 9 V ut så det passar inte med övriga.
Förlåt om jag var otydlig. Översta bilden den jag hittat, mitten befintlig men trasiga transformatorn och nederst spec på min armatur..
  • Trasig transformator märkt med "Passed", "Toroid", tekniska specifikationer och "Only for indoor use".
tommib
Det är lite udda eftersom trafon är märkt 9,5 V 50 VA och armaturen 12 V. Du bör ersätta trafon med en som har samma märkdata, så du ska alltså hitta en för 9,5 V.
tommib
Det är den ena avgörande faktorn. Den andra är utspänningen (9,5 Volt). 50 VA innebär att transformatorn kan belastas med just det. För en rent resistiv last är 50 VA = 50 W men för en kapacitiv last så är det inte riktigt så enkelt. Grovt räknat så är din trafo kapabel att ge ca 5 A ström vid 9,5 V.
Det är lite märkligt att lampan är märkt 12 V men det kanske sitter lösa ljuskällor i den (antyds av texten E5.5 som troligen indikerar en sockel). Vad är det för märkdata på lamporna?
En googling på namnet elbow typ 444 ger inte så mycket.
Lösa lampor på 1 W/styck, E5-sockel. Totalt 24 st..
Då är det bara att jaga helt enkelt :) lampor åxo, som du ser..
  • Tänd belysning med många små lampor på en E5-sockel i en armatur.
tommib
Vad står det på lamporna? Om de är gjorda för 12 V men de drivs med 9,5 V så kommer de lysa svagare om de är vanliga glödtrådslampor, vilket kanske är avsikten. LED (finns det ens för E5.5?) kanske inte lyser alls, det beror på drivelektroniken.
Om lamporna är gjorda för 12 V kan du använda en 12 V trafo men de kommer lysa mer än de gjorde innan.
Är det en adventsljusstake? Med flera smålampor 12v?
Gissningsvis ger den gamla trafon ut ac 9,5v, kanske finns en likriktare i staken för att få 12v dc.
Mer åt en armatur med många smålampor. 12v, 1w lampor.
  • Cylindrisk armatur med många tända små 12v 1w lampor jämnt fördelade på ytan vilket skapar en prickig belysningseffekt.
tommib
Avsikten är nog att driva lamporna med underspänning för att få dem att hålla längre. Det ser ut att vara speciallampor men det skulle förvåna mig mycket om det var LED. Eftersom det troligen inte är det finns ingen poäng att likrikta spänningen. En normal likriktare höjer inte heller spänningen.
tommib
Lampor kan du hitta t.ex. här.
Trafo är betydligt värre om du vill ha modell väggvårta. Om du kan tänka dig modell laptop, dvs med anslutningskabel, är det betydligt lättare. Du kommer dock vara tvungen att kapa kontakten eller bygga en adapterkabel. Kan du gömma aggregatet och adaptern någonstans?
Svårt att gömma, sitter i en hall..:thinking:. får fundera lite..
tommib
Jag såg inte den andra bilden igår.
Kan du inte gömma nätdelen bakom lampan? Det ser ut att vara en del plats där. Egentligen lite udda att man inte designat lampan med inbyggd nätdel om den nu ändå ser ut sådär.
