Tror ni denna lampa med solceller hinner ladda upp batterierna på vintern (i Stockholm) så att den kan användas runt 10 gånger per dag x 60 sekunder/gång?
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...or/stralkastare-med-solcellspanel-led-422137/
· Norrbotten
· 100 inlägg
Totalt 5400 mah batterier som ska driva en 6W LED 10min/dag och hinna laddas däremellan... inte alls otänkbart, ha dock följande i åtanke :
Flesta solcellslamporna av den här sorten är dimensionerade för att laddas under dagen och lysa på kvällen, dvs majoriteten klarar inte en eller flera dagar riktigt mörka mulna dagar i sträck och den kommer då oundvikligen att svika.
Så om det är viktigt att den fungerar konsekvent så satsa inte på en solcellslampa, under vintern kommer även den bästa att svika några tillfällen, men om det är för att slippa dra kabel och det inte är 100% nödvändigt att den fungerar varje gång så kör på, det är en kvalitétslampa jämfört med majoriteten av allt plastskräp jag har testat.
Självbyggare
· 8 741 inlägg
6W á 600 sek ger ca 1 Wh som den skall dra varje dag.
Sen hur mkt solcellerna ger beror ju på yta och instrålning (som i sin tur beror på placering och var man bor, samt förstås förhållandena) samt vilken solcell man använder (effektivitet etc).
Det står inte mycket om solcellen annat än B205xH155 mm, dvs att den är ca 0,03 kvm
Säg att solcellen har en effektivitet på 15% (inte orimligt om den är hyfsad men inte bäst) då får man ca 150W/m2 (enligt STC) - i Sverige får man nog aldrig så mkt som STC, särskilt inte vintertid dock.
Men då skulle man få 150 * 0,03 = ca 4,8 W.
Så säg att man har "sol" (tillräcklig sol) 4h /dygn då får man ca 19 Wh.
Låt oss anta att den är 8ggr sämre än STC (Sverige+Vinter+ooptimalt läge) då skulle man ändå få ut 2,3 Wh - dvs mer än nog för att tända den 10 x 60 sekunder - så det verkar faktiskt som att den skulle kunna funka ?!
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell_efficiency
http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/energiberakningar/
Hum, ni räknar ju inte med rörelsedetektorn... Dels drar den ju lite ström hela tiden (beroende på hur bra konstruerad den är) men framförallt kommer den tändas var gång grannens katt går förbi så det blir ofta fler tillslag än man tänker sig.
För övrigt gillar jag att man kan ställa in tiden till ±60 s. Alltså den ska slå till 60 s innan rörelse detekteras?
Självbyggare
· 8 741 inlägg
Rörelsedetektorn drar nog väldigt lite ström (om den är rätt byggd) - däremot kan ju antalet tillslag vara svårt att beräkna (man får kanske labba lite med känsligheten) - men beräknignarna baseras på ett visst antal - blir det fler kanske batterierna tar slut dock förståsJonas L 84 skrev:Hum, ni räknar ju inte med rörelsedetektorn... Dels drar den ju lite ström hela tiden (beroende på hur bra konstruerad den är) men framförallt kommer den tändas var gång grannens katt går förbi så det blir ofta fler tillslag än man tänker sig.
För övrigt gillar jag att man kan ställa in tiden till ±60 s. Alltså den ska slå till 60 s innan rörelse detekteras?![]()
/K
Självbyggare
· 8 741 inlägg
Nu köpte jag en sån där på Jula till min baksida.
Var helt ok ljusflöde för att bara vara på 6W LED - laddningen får vi se över tid
/K
/K
