P
Brukar man gjuta fast den vid spacklingen av golvet eller bör den vara löstagbar?
Vilket avstånd från väggen sätter man lämpligen toan? Anledningen till frågan är att jag tror vårat avlopp har kommit lite för långt ut från väggen, ca 13 cm till kanten på stosen. Det går att ordna ännu innan golvet är spacklat.
vi brukar köra 15cm från centrum av stosen till vägg
P
Hmm, då ligger jag på ca 20cm. Lite väl långt kanske.
Det är egentligen helt upp till dig själv, toan hamnar bara lite längre ut från väggen.
Inga problem med att flyta fast den heller. Se till så avloppsröret under är ordentligt fastsatt men det säger sig själv kanske?
P
Jo det sitter fast. Ska ta och täta runt väggar och stosen så att inte allt spackel hamnar i trossbotten :)
med en excenterstos kan man flytta den 3cm
P
Too late :) har sågat upp golvet och flyttat in hela röret men tack för tipset i alla fall.
