L
Har precis flyttat in i första egna huset (Wiiihoo!) och har lite planer för elsystemet. Jag lyckas dock inte helt bestämma mig för hur jag vill ha det kopplat, så jag tänkte se om ni har några smarta synpunkter.
Jag är lite smånojig över att lämna saker i eluttagen när jag går hemifrån (typ mobilladdare, TV, dator etc) och har därför tidigare kört med vanliga NEXA fjärrstyrda dosor (trepack för 99kr). Det har varit en vettig kompromiss när jag bott i hyresrätt, men nu vill jag få till något mer osynligt och robust.
I samband med att vi renoverar diverse rum har jag tänkt att bekosta byte till jordade eluttag. Min tanke är då att sätta uttag med separat brunntändning, så att man kan ha den ena konstantmatad och den andra styrbar. Första tanken var att sätta NEXA inbyggnadsmoduler, bakom relevanta uttag (kanske ha en modul som styr flera uttag), men när jag funderade vidare kändes det lite onödigt. Jag vill egentligen bara ha möjlighet att slå av samtliga uttag när jag går hemifrån, styrbar mysbelysning etc tänkte jag ändå åstadkomma via Philips Hue Lux (eller separata små fjärrstyrda dimmrar om E27 inte funkar). Jag skulle alltså kunna styra samtliga uttag på samma signal, och att då bygga in reläer i flera uttag verkar bara onödigt och dyrt.
Så, min nuvarande tanke är att istället sätta en eller två kontaktorer (gärna 3-polig) på DIN-skena i elcentralen. Då kan jag styra upp till sex faser (vilket borde täcka alla eluttag) på detta sätt, med en enda brytare. Den kan då vara zigbee, nexa eller vad som helst egentligen. Det kräver ju lite längre tändtråd, men i och med att jag ändå ska dra om till jordat måste ju ändå trådarna bytas ut (gissar jag). Jag hoppas att "en tråd till" får plats i rören som finns, men lite marginal borde ju ändå finnas tycker man?
Fördelen med den centrala kontaktorn är att jag får färre mottagare och bättre tillförlitlighet (antingen slås alla ifrån eller ingen). Det känns dessutom som en mer logisk koppling. Jag behöver heller inte fundera på maxströmmar då även billigare kontaktorer är betydligt robustare än även de större NEXA-puckarna. Nackdelen är att jag inte kan dela upp rummen i olika zoner som jag slår av och på separat, men jag tror egentligen inte att det är något större mervärde för mig.
Har ni några tankar eller idéer? Har jag missat något?
tommib
Du bör kolla exakt vad grupperna matar så att du inte slår av kyl/frys eller cirkulationspumpar och liknande.
En hel del elektronik gillar inte att bli avstängd hit och dit.
När du lämnade dina nexabrytare i vägguttagen så lämnade du saker i, det var bara inte laddare, tv, dator.....
Förutom det så är idén helt ok och fullt genomförbar, men i mitt tycke lite onödig.
Edit:
Aha, vänta, du skulle bara styra vissa brunnar. Då är idén inte alls tokig. Jag tänker likadant fast om fönsterbelysning. Att stänga av elektronik skulle jag dock inte besvära mig med...
Angående nojjan mot prylar i vägguttagen, hur gör du med nexa-mottagarna? De innehåller ju också nätansluten elektronik som är igång för jämnan och är fullt jämförbart med TV:ns standbyläge och mobilladdare.
L
Tack för svaren!
Nu har jag i och för sig inte plockat isär en nexa-mottagare, men jag gissar att den i princip består av relä + enkel 433MHz-mottagare + en relativt simpel icke-switchad nätdel. Känns som rätt riskfria grejer. Hade gärna blivit av med dom också, men av någon anledning så litar jag på dom. Kanske är den högst begränsade peakströmmen. Laddarna blir ju rejält varma när dom laddar.
Jag hade t.ex. inte använt Fibaros prylar då jag inte litar på dom alls :).
