1 811 läst ·
4 svar
4 svar
Funderingar kring sluttningshus, skiss
Har planer på att bygga ett hus och ena tomtalternativet är en sluttning som har berg under sig hela vägen (0-100cm till berg)
Mina största funderingar är kring grunden och lämpliga lösningar.
Så här tänker jag att det kunde se ut från sidan:
Det är alltså berget och tänkt fyllningsnivå på ett ungefär som är utritat.
Går det alls att bygga såhär? Tänker på dränering och andra fuktproblem. (blåa områden: )
Det där är alltså en skiss sett nerifrån.
Går ju relativt enkelt att mura upp källaren med t,ex. Maxit block.
Vad gör man med "dödutrymmet" under halva huset på längden?
Samt golvnivån på den halvan av källaren som används? Kan man fylla det med betong för att få rak golvnivå eller är det ingen bra ide?
EDIT: Ursäkta mina bristfälliga Paintkunskaper
· Västragötaland
· 870 inlägg
Sprängning på gång här verkar det som!
Du kan ju bygga som din skiss, men du kommer få in fukt uppifrån så du kan aldrig inreda "källaren" (i alla fall inte med ngt organiskt material). Du kan ju däremot använda utrymmet som förråd för icke fuktkänsliga saker (cyklar, gräsklippare etc).
Om du spränger bort klacken kan du ju bygga en källarvåning med bra dränering runtom. Den kan du sedan inreda som bostad eller vad du vill...
