Detta må vara en dum fråga men jag vet inte ens vad jag ska söka efter för att hitta svaret.
Hur gör man en korrekt dragning genom en markslang?
Hur får man det tät i ändorna? Fogkum?
Till min utebelysning har jag grävt ner markslangen ca 30cm (kommer ej köras över). Eftersom Kabeln hade legat i luften innan den når upp till kopplingsdosan har jag dragit vanligt Flexi plaströr från kopplingsdosan ner ca 50cm i markslangen, sen Fogskummade jag igen hålet och grävde begravde alltsammans, nu syns bara Flexi röret som kommer upp ur marken.
Antar att detta inte är ok men nu ere så iaf.
Nu ska jag göra en ny dragning till mitt uthus, tänkte göra det mer "rätt" denna gången.
Detta forum är ett utmärkt ställe att söka på :)
http://www.byggahus.se/forum/el/158074-kabel-i-mark.html
http://www.byggahus.se/forum/el/132698-var-i-kallare-ansluta-kabelskyddsror.html
http://www.byggahus.se/forum/el/122653-hur-avsluta-gul-markslang.html
Vanligen lägger man inte ned så mycket energi på att täta markrör, det går ändå inte att förhindra att vatten tränger in. Så de plastlock som ibland följer med duger. Det är viktigare att göra små dräneringshål i slangens lägsta punkter.
Slangen avslutas alltså normalt i marken, varifrån kabeln går vidare, in i huset eller upp på husväggen. Det måste finnas lite rörelsemån för tjälen.
Dusty_Roads
Tusen tack!
