9 558 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
funderingar kring 3fas...
Har lite frågor angånde om 3fas. är N samma som nolla (Nord)?
spelar det nån roll vilken fas man använder ex. måste det vara så att L1 och L2 är "upptagen" innan L3 får anvädas?
på mitt uttag ser det ut så här:
Jord: gul/grön
N: blå
L1: brun
L2: svart
L3: vit
Min fråga är om jag kan koppla ungen som 230v och har 3 sladdar (blå, brun och jord) till:
blå : nollan
brun : L1
jord : jord
medan hällen (brun, svart, blå och jord) som kan användas till 400v eller 230, kommer jag att koppla så här:
blå: nollan
svart: L2
brun: L3
jord: jord.
kommer det att fungera?
//Henrik
Jord: gul/grön
N: blå
L1: brun
L2: svart
L3: vit
blå : nollan
brun : L1
jord : jord
blå: nollan
svart: L2
brun: L3
jord: jord.
//Henrik
Japp, så kopplar man oftast en häll + ugn på samma kabel.
Är du SÄKER på på att den blå på hällen är Nolla?
Om du är säker på det, så borde det inte vara någon fara att koppla som du beskriver det.
/Lycka till
/Lycka till
Moderator
· 57 869 inlägg
Rent elektriskt låter det OK, men om detta är något du tänker göra själv så bör du skaffa mer kunskap. Det finns ett gäng regler som måste upfyllas om du skall göra en sådan här uppdelning. Gäller märkning, säkringstyp, hur man får grena upp faserna etc. En del av reglerna är inte uppenbara.
Det har skrivits ganska mycket om det här i elforumet tidigare.
Ang. din fråga om vilken fas som får användas etc. Nej du behöver inte bry dig om vilken fas som är vilken. I ditt fall så är det viktiga bara att du ser till att ugnen använder en av de faser som hällen inte använder.
tack för alla svar
elektriker har dragit kablar och det sitter redan 2 utanpåliggande perilex uttag vid väggen där ugn och häll ska vara.
det som jag gör själv är bara själva stickproppen.
denna häll är det som jag har köpt:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80123766
och ugn:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70123007
är det något som jag ska kolla upp innan jag kopplar in de?
och ugn:
Då är belastningarna på faserna redan uppdelade och det hade väl inte spelat någon större roll i det här fallet iof... Se till att du kopplar rätt då det stod på min häll att om jag vände på faserna fel så skulle den förmodligen gå sönder. Ugnen torde väl inte inte vara så petig på det, eller om det är ungen så lär han bli stekt hur som helst
Edit: Jag blev osäker, tänkte nog fel, var säkert ett år sen men den var nog bara 1-fasig, och den ville ha nollan och fasen på rätt ställe. Men det kan ju vara värt att kolla i installationsanvisningen ändå
Men två-fas.... trodde 3,8 kw skulle räcka
.... Aja det duger åt fan som ska bo där...
Moderator
· 57 869 inlägg
Det är fortfarande viktigt att kolla att hällen inte går på samma faser som ugnen. Periflex uttagen skall om de är rätt inkopplade ha samtliga faser in i resp. uttag, man får aldrig koppla bara det man tycker man behöver till ett Periflex uttag, de måste vara fullkopplade. Så att "välja" rätt fas gör man genom att välja det i stickproppen.
den första innehåller bara två faser + nolla + jord medans den undre innehåller en tredje fas. Med tanke på dimensioneringen 1,5 mm2 så antar jag att du kör max 10 amp per fas?
Jag antar att du kollar respektive uttag och dess säkringsgrupp?
Om du inte har köpt ugnen på blocket så borde du fått med en bra installationsanvisning?
edit: Om uttagen är redan satta och ugnen bara går på en fas så kan du bara koppla på ett sätt, själva fasfördelningen måste då göras i centralen. Se till bara så ugnen kopplas på nolla på nolla och fas på fas ifall det skulle vara känsligt, min ugn bryr sig inte om detta medans hällen är kinking på detta - båda går på en-fas.
förresten jag fattar inte varför du har ett 2-fasuttag och ett 3-fasuttag när ugnen går på 1-fas och hällen på 2-fas?
Det är så jag tolkar detta;
400V 2N ~ + jord, 4 x 1,5 mm2 och
400V 3N ~ + jord, 5 x 1,5 mm2"
