hahalj
Håller på att starta upp mitt balkongbygge och har hamnat i funderingar kring mitt materialval. Jag har utgått från att jag ska köra NTR-A i bärande delar som stolpar, bärlinor och golvreglar, och sedan köra NTR-AB i räcke och golv.
När jag var till brädgården så hade de inte fått in NTR-A ännu, det tar minst ett par veckor till. Däremot hade de gott om NTR-AB i alla dimensioner och brädgubben tyckte att till en balkong funkar det utmärkt med NTR-AB eftersom det är ovan mark.
Så nu börjar jag fundera på att bara använda NTR-A till stolparna och allt annat i NTR-AB.
Vad tycker ni? :S
NTR-A är till under mark och NTR-B ovan mark, gubben på brädgården har helt rätt, så vida du inte ska ha balkongen under mark ;)
Nja, inte riktigt sant.
Man brukar även ta hänsyn till om det blir en kostruktion, där virket senare kan vara komplicerat att byta ut. Då rekommenderas A-klass.
Jag hade valt detta till alla balkongens bärande delar.
hahalj
Tack, då väntar jag in A-virket.
