1 132 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Funderar lite på nätverk
Nu är acke framme med frågor igen
, jag har en tomt som jag ska bygga på, och har ett minne av att jag sett ett eluttag med nätverksuttag i samma. Går det bar att dra nätverket i slangarna och måste jag välja tjockare slang då? I så fall hur mycket tjockare?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Vill man ha vägg- och datauttag i samma så bygger man ihop två dosor. Drar 16-slang med Fk till ena dosan och 20-slang med TP-kabel till den andra.
D.v.s. det går två separata slangar till dosorna, så man kan inte dra allt i samma.
//Patrik
//Patrik
Kolla in denna utmärkta guide
http://www.byggahus.se/forum/teknik/23919-mats-naetverksskola.html
Moderator
· 57 899 inlägg
Bara ett förtydligande. Du kan av elsäkerhetsskäl inte dra i samma rör. Nätverkskabeln håller inte tillräckligt hög isolationsklass för att finnas i samma utrymme som dina eltrådar. Den skall alltså hållas separerad både i rör och dosor. Den får inte ens passera igenom en dosa med FK tråd.btg acke skrev:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ska man vara ordentlig så sätter man upp en mediacentral och drar alla rör för tele/data/tv dit. Då får du många valmöjligheter
Menar du då att det är två fack bredvid varandra, med en tvåfacksram, med vägguttag i den ena och nätverksuttag i den andra?btg acke skrev:
Kablaget går säkert helt olika vägar inne i väggarna, de bara förenas just i uttaget.
