1 044 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Fult bakom kök gammalt stenhus
Hej.
Har ett problem utan en tydlig lösning.
Vi har en massivt köksbänk som står mot en oisolerad stenmur (oerhört gammalt hus). Nu efter 10 år börjar det bli lite för fuktigt där bakom. Huset är för det mesta ouppvärmt, men vi har några graders värme i köket under vintern.
Hursomhelst, så jag funderar på om man kan göra nått smart.
Köket står ca 10-20 cm från väggen, men bänkskivan går hela vägen emot. Sockellisten är inte helt tät, men golvet är ganska kallt och mycket kyla kommer upp från källaren som står typ kall (4-5 grader).
Alternativ:
1. Fylla mellanrummet mellan kök och vägg med typ isolering? Eller kommer det bara samla fukt?
2. Ställa in ett litet litet element bakom köket och göra lufthål i bänkskivan och sockelisten?
3 nått annat...
Alternativ:
3 nått annat...
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Värme är inte lösningen. Det behövs bättre isolering mellan den kalla väggen och källaren. Men framförallt bättre ventilation.
Om du värmer upp en kall vägg får du bara mer kondens det vill säga fukt som inte ventileras bort.
Just nu är det bänkskivan som hindrar flödet av luft. Den behöver avslutas så att den kalla luften kan blandas med rumsluften.
Det bästa vore såklart att först och främst täta golvet mellan källare och kök. Det borde gå att få ner isolering och sedan en skiva golvspån uppepå.
Ytterväggen upp till bänkskivan kanske blir svår att isolera men jag tror boven är källaren.
Hej.S Småbrukaren skrev:Värme är inte lösningen. Det behövs bättre isolering mellan den kalla väggen och källaren. Men framförallt bättre ventilation.
Tack för bra svar. Vad tror du om att fylla utrymmet bakom köket med lösullsisolering eller liknande? Något som kan hantera fukt och minskar temperaturskillnaden mellan kökets bakre trä skiva och ytterväggens temperatur?
Golvet är i viss mån isolerad, men utan några fuktbromsar. Ytterväggen är dock oerhört kallt eftersom den är en oisolerad stenvägg.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Isoleringen ska ju inte sitta på insidan. Som sagt ventilation är problemet. Bänkskivan behöver kapas eller få större öppningar så att luft kan cirkulera.
En källarvägg har ju exempelvis inte heller isolering på insidan. Problemet blir när man ställer organiskt material framför den.
