Står i färd med renovera köket och i samband med det blir det dax att få fram lite mera kraft till köket, iom detta är en större förändring av elanläggningen så är faller ju även kravet om att stoppa in JFB in, nu är det så att jag har en gammal gängsäkringscentral i lägenheten som matchar fint med lägenhetens stil.
Att byta den till ny normcentral är ej aktuellt utan tanken är att vi fortsätter
med att plocka ut grupper från den som sitter där.
Då till problemet, vill inte gärna stoppa dit en ful liten normcentral för JFB:n
utan skulle gärna lösa det på annat sätt. Finns det några fina apparatlådor
där man skulle kunna bygga in JFB:n så det matchar tidsmässigt med gängsäkringscentralen? ett annat alternativ är att placera JFB:n i källaren vid elmätaren, men det blir ju opraktiskt om den löser ut. :)
Kan tilllägga att det gäller 1Fas 25A, så de dosmonterade JFB:s jag hittat går bort direkt. om det nu inte finns några som är klassade för 25A.
Någon som har några ideer?
Ett litet snyggt träskåp över jfb kapslingen kanske kan vara ett sätt att skyla över problemet
Hur ser em gängsäkrings centralen som "matchar" ut?
Skicka gärna upp en bild...
