216 läst ·
3 svar
216 läst
3 svar
Vämrepump löser JFB
Jag har strul med min Mitsubishi utedel och hoppas att någon här på forumet har varit med om liknande
Varje gång utedelen ska starta upp efter att ha varit helt strömlös (eller bara avstängd i 10 sekunder) så löser jordfelsbrytare ut direkt. Men andra gången jag fäller upp jordfelsbrytaren igen då håller den. Då startar utedelen och går helt klockrent hur länge som helst. Jag har dessutom testat att koppla bort värmekabeln helt, men felet kvarstår.
Kan det vara kondensatorerna som gör att de strular? Bytte central och satte in JFB i vintras och varit samma strul hela tiden.
Är det någon mer här som råkat ut för detta med en utedel? Det är luft/vatten och allt är bytt för ca 6 år sedan.
Funderar på sätta separat PSA (Personskyddsautomat) av Typ F eller Typ B som är stötströmssäker för att bli av med problemet, men känns som att den oavsett inte ska lösa JFB? Som att man bara blundar för problemet då.
Alla tips, erfarenheter och idéer mottages tacksamt!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 162 inlägg
Vad säger bruksanvisning till pumpen om en JFB? Om den är varvtalsstyrd så finns det pumpar som inte klarar en JFB. Jag vill nog ändå påstå att de flesta pumpar inte löser en JFB.
Med starta upp, menar du när du slår till arbetsbrytaren på väggen? Då är det troligen EMC-filtret som får JFBn att lösa. Det kan vara en kraftigt EMC-filter just pga varvtalsstyrd pump. Eller så sitter EMC-filter bakom en inbyggd brytare.
Att byta typ av JFB till F eller B kommer knappast att hjälpa. Du kan ev byta till en som är extra störsäker eller har en högre märkutlösningsström.
Men det är en dålig ide att lägga pumpen under en helt egen JFB om du inte har en oberoende övervakning på ifall den löser när man är bortrest. Då är det bättre att lägga pumpen utanför JFBerna. Det är inte fel att lägga uppvärmningen av huset utanför JFB.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 162 inlägg
Du slår alltså till huvudbrytaren i centralen och därefter startar pumpen med fjärrkontrollen?
Och JFBn löser direkt när du startar pumpen?
Om din pump är varvtalsstyrd med en traditionellt frekvensomriktare så finns ett DC-led med en stor kondensator som ska laddas upp, vilket sker när kompressorn startar. Det orsakar ingen felström, men strömstöten kan få en JFB ur balans. Pumpen ska ha en startströmsbegränsare som kanske är trasig?
Dylika pumpar ger också högfrekventa störningar pga en olinjär ström. En sak du kan prova här är att stänga av all elektronik i huset och därefter starta pumpen. Om det inte löser JFBn så kan det vara EMC-filter i annan elektronik som triggar JFBn, detta pga av den högfrekventa strömstöten från pumpen. I detta fall kan man titta på hur pumpen är ansluten. Den bör ha en egen gruppledning från elcentralen. Men om den är inkopplad på en gruppledning som innehåller diverse elektronik så kan det bli problem.
Det sägs att en JFB typ A kan tjyvlösa av dessa störningar, men det är något jag tror sker först efter en stund, eller slumpmässigt, inte direkt. Samtidigt finns uppgifter om att en typ A kan somna in redan vid ganska måttliga frekvenser (1 kHz). men där handlar det om felström. Det är därför jag undrar vad tillverkaren säger om JFB. Det kanske finns fog för en typ F eller B.
Det är alltså inte så enkelt, och framför allt inte billigt, att ta reda på exakt vad som händer här. Ingen(?) elfirma har kunskapen och mätinstrumenten för det. Man får söka bland konsulter.
