11 099 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Fuktstyrd brytare för kanalfläkt??
Hejsan...
Vi har för tillfället en kanalfläkt som sitter från vårt badrum och ut... Själva fläkten sitter ca 2m ifrån badrummet med en brytare placerad ganska nära fläkten...
Och eftersom min flickvän är lika glömsk som hon är vacker så är den sällan igång
Nu till frågan... Finns det nå form av "fuktkännare" som man kan styra en sådan fläkt med ? Alltså man placerar en apparat i badrummet som känner av fukten som i sin tur startar fläkten... I så fall skulle behöver man inte tänka på att starta den manuellt varje gång...
Vore mycket enklare att göra nåt sånt eftersom att byta fläkt är ganska krångligt eftersom den är inbyggd i nån gipshistoria...
mvh
mvh
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Jag har en sån hygrostat inkopplad till min kyla/avfuktare som är kopplad till bergvärmen.
Den fungerar utmärkt. Den har dessutom timer som går att ställa in så att fläkten går t.ex. en halvtimme efter det att önskad fuktighet har nåtts.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Gadu. Starta på 60%. Testa sen att gå ner till 50%. Om fläkten går mycket länge kanske den har svårt att komma ner i 50%. Speciellt på sommar/sensommar är det svårt, eftersom luftfuktigheten är hög ändå.
På vintern kan du dra ner mer eftersom det är torrare inne.
Hjerpe. Kolla på www.regin.se under produkter / fukt hittar du rumshygrostater. Regin brukar dessutom ha anständiga priser.
