2 953 läst ·
14 svar
14 svar
Fuktspärr som enbart rollas på golvet, tips vid våtrumsmatta som ska bort innan
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Jag ska ev lägga klinkers i vårt tvättrum om de blir kasst väder under semestern. Det finns två brunnar i tvättrummet. En som står under diskhon där kranvatten och vatten från tvättmaskinen rinner ner via ett rör rakt ner i brunnen. Sen finns en brunn till under varmvattenberedaren. De svåraste momentet kommer alltså vara att få fuktspärr /gummimembran under varmvattenberedaren då de är trångt. Någon som kan tipsa om gummimembran som enda ytskikt och vilka märken och företag som säljer dessa?
Sen undrar jag, bra tips på att få bort en våtrumsmatta som är klistrad på betonggolv på 90-talet då jag måste få bort denna innan. Jag antar att den sitter som f**?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
jag kollade Bauhaus hemsida och de har tre tillverkare men samtliga innefattar att man ska fästa en våtrumstapet i gummimembranet.., dvs ingen med bara gummimembran som tätskikt på betong?tank77 skrev:
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Gummimembranet som du fäster folien är ju just det flytande tätskiktet och är godkänt att ha endast det på betongbjälklag ihopa med en ångspärr det vill säga samt 5 sm uppvik på väggarna.Roland112 skrev:
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
jag har betongplatta med vattenburen golvvärme så då fungerar det väl?
Vilka övriga moment inkluderas, först en primer på betonggolvet och sen tätningsmassan? Hur är det med hörnen och runt vattenrör?
Först ångspärr http://www.bauhaus.se/probau-555-angsparr-6-kg.html
och sedan.....
Tätmembran http://www.bauhaus.se/probau-553-tatmembran-6-kg.html
I innerhörnen är det just innerhörnmanschetter som används http://www.bauhaus.se/probau-552-inner-corner.html
och mellan innerhörnen lite fiberband http://www.bauhaus.se/probau-551-fiberband-25-m.html
samt två brunnsmanchetter till dina brunnar http://www.bauhaus.se/golvbrunnsmans-elast-350x350.html
Kör annars på Probaus likvärdiga produkter så kommer du väl lite billigare undan.
Att sätta rörmanschetter runt befintliga kopplingar kan bli svårt så man får göra det bästa av situationen helt enkelt och kleta lite mebran runt rören typ.
och sedan.....
