Vi renoverar ett gammalt hus från 1925. Köksväggarna är just nu strippade på puts och panel och består nu av 5-6cm thocka och 15-25cm breda rejäla plank. På andra sidan en av köksväggarna ligger ett badrum, och en våning upp ligger samma sak - ett kök och ett badrum (2-familjsvilla). Det är alltså i denna vägg som stammar och vattenledningar går. Högst upp mot taket i köket, ovanpå de tjocka plankorna, ligger en 220mm tjock balk. När vi nu rev ner alla ytskikt kan vi se att ca en meter av denna balk är fuktskadad och att även några av takplankorna som ligger tvärs ovanpå balken också är fuktskadade. Frågan är - hur byter man ut 1 meter 220mm tjock balk som är en del av den bärande väggen? Och brädorna ovanför? Balken ligger ju på de tjocka stående plankorna så kan man helt enkelt såga av den metern som är dålig och trycka ut den åt sidan och sedan skjuta in en ny bit? Eller sätter sig hela huset om man gör så? Eller kan man glömma att få in en ny balk på det sättet? Det är ingen pågående läcka, men balken är skadad så jag antar att det är självklart att man måste ta bort den? Eller? Om den är totalskadad, men torr - kan den vara kvar då och så förstärker man på bägge sidor med nya balkar som man skrivar in i den gamla balken lite längre bort på båda sidorna av skadan? Eller kan en gammal torr skada sprida sig? Några tips?
Såklart det behövs bilder, barnen kom emellan.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om jag förstår bilderna rätt så är den fuktskadade balken egentligen ingen balk utan en överliggare som håller ihop plankorna. En balk är fribärande mellan två eller flera upplag och måste bytas i sin helhet när den t.ex. är rötskadad. I det här fallet bör det vara möjligt att byta en bit.
