Jag har bilat bort den gamla plattan och röjt bort fyllning till ett tiotal big bags, huga...)
Hur som helst så ska jag gjuta ny platta och i botten ha 200 mm isodrän. Jag kom just på tanken att isolera den nya plattan från de befintliga källarväggarna genom någon form av kapilärbrytande skikt, på så vis blir den nya plattan helt isolerad från fuktvandringar från omgivande mark. Jag tänker mig typ multi platonmatta eller "platon uppvik" på insidan av muren och och den nya plattan à 100 mm.
Denna åtgärd tänker jag mig är nödvändig eftersom jag inte isolerat under sulan och det där kommer att ske en fukttransport upp i väggen och möjligen ut i plattan.
Tror ni platon multi alt uppviket" är lämpligt för detta? Mina funderingar är närmast på om dessa kan leda till problem med eventuella horisontella krafter från jordtrycket som annars skulle tas upp av plattan på ett bättre vis.
Tänker jag snett?
/ Johan
