2 009 läst ·
5 svar
5 svar
Fuktrisk med skruvhål?
Vårt ena badrum har våtrumstapet där föregående ägare har borrat en del hål för att sätta upp krokar och hyllor. Bl.a finns det över badkaret 4 hål med mollypluggar i. Det är inte i direkt anslutning till badkaret utan där är det kaklat, så mer att det kan utsättas för vattenånga snarare än så mycket skvätt från badande.
Vi har planer på att fixa iordning badrummet. Täta igen hålen med typ Husfix eller något våtrumsspackel och sedan måla över allting med våtrumsfärg. Tänker att detta bör ge en ny tät fuktspärr över befintliga hål. Dock är det inte högst upp på prio-listan just nu utan dröjer kanske framåt sommaren.
Min fundering är ifall vi bör vara oroliga för vattenångan och ifall det kan orsaka någon fuktskada i skruvhålen? Bör vi undvika att nyttja badet i hög utsträckning tills vi har fixat det? Eller är det, som vi hoppas, mer en risk på lång sikt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
Vattenånga i luften ger inte vattenskador för det behövs mycket mer vatten än så. Men hålen borde ha tätats med silikon i samband med att de gjordes.
Om man ska ha målning som tätskikt är mycket viktigt att man följer alla instruktioner för ett godkänt målat system.
Tack för svar! Då tolkar jag det som att det inte är något akut att åtgärda i alla fall. Yes, sen tänker vi måla över den befintliga våtrumstapeten så borde snarare bli två lager på de flesta ställen - förutom skruvhålen då.
Det är i princip i praktiken ingen risk för vattenskador alls över knähöjd.
Om dessa hål efter hyllan sitter relativt högt upp och inte i direkt anslutning till "vattenstänk" kan jag nästan ta gift på att det är helt riskfritt att nyttja badkaret, iaf ur vattenskade-synpunkt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
Dubbla tätskikt är ju inte bra men bara våtrumsfärg är inget tätskikt utan normalt ska det vara en särskild väv, lim och grundfärg också.F Feskekörka skrev:
https://www.vatrumsmalning.se/godkanda-system/ ovanför badkar är det våtzon 1
BirgitS
· Stockholms län
· 48 125 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 125 inlägg
