Jag har ett problem med fukt i marken vid huset samt på en grusad garageuppfart som har blivit mer påtaglig med tiden.
Precis intill husväggen så är det ofta fuktigt i gruset även om det inte har regnat. Insidan av husväggen där fukten återfinns är ett badrum. Utöver detta så har några fuktiga partier dykt upp på uppfarten, senast när det regnade var det till och med pölar i gruset. Tilläggas är att det är en carport över både den delen närmast husväggen och de övriga fuktiga partierna.
Jag misstänker att det ligger något rör som läcker. Har haft besök av ocab/Anticimex som har fått mäta fukt invändigt i huset men inget konstigt märktes i badrummet.
frågan är alltså vad man kan göra är detta? Jag behöver kolla upp det för att gå till botten av detta då det är något som har irriterat under en tid nu. Vilka kan man vända sig till för att få bukt på detta? Har ni någon teori på vad det kan vara? Min hobbyanalys är att något dräneringsrör eller inkommande vattenrör läcker, men enligt ritning så bör de inte ligga där.
har samma problem, fick du svar på detta i andra vägar?H Husägare91 skrev:Hej!
Mycket möjligt, misstänkte först om det skulle vara dräneringsrör. Vi har platta på mark.J jonaserik skrev:
Får begära ut en situationsplan från kommun först för att se om ledningarna går där innan jag börjar gräva. Har precis köpt huset men såg den fuktiga fläcken för någon vecka sedan. Vem ansvarar för ledningen ska lagas? Blir det jag, säljaren eller kommunen?
Borde inte vara helt omöjligt att få det klassat som dolt fel, även om det alltid är en rejäl uppförsbacke. Kunde det ha upptäckts före köp, bla-bla-bla...M Mike019 skrev:
Nyckelfrågan är väl: Hur gammalt är röret? Gammalt rör=du får räkna med att det är trasigt när du köper. Nytt rör=du kan räkna med att röret är helt när du köper.
Sen när brytpunkten ligger för när det kan vara värt att driva är väl lite flytande. Men om det är äldre än 20-30 år har du nog inte mycket att hämta den vägen.
