1 585 läst ·
2 svar
2 svar
Fuktig väggpanel
Jag är en så kallad fluktare och läser med spänning alla era lösningar på problem och det har hjälpt mig mååånga gånger. Nu har jag själv ett problem jag inte riktigt kan hitta svar på här.
Det är så att jag renoverar ett gammalt uthus som nu ska bli ett isolerat uterum. Allt är fixat och klart vad gäller nya reglar överallt, nytt tak, stöldbyte, ny panel, isolering, nytt golv osv osv. Jag har bara isolering av tak kvar. Plus att sätta upp väggpanel på en av kortsidorna. Det är där min fråga till proffsen här kommer in.
Väggpanelen är gamla golvbrädor från uthusets tidigare golv. Dessa har legat ute den i våras i princip, täckt under plast. Men dåligt täckt märkte jag nu. När jag trycker i en fuktmätare i dom får jag olika resultat betroende på var jag trycker i den. En bräda kan skilja mellan 17, 22 och 37%. Dessa ska sättas upp liggandes på träreglar med ecobatt isolering bakom. Medför det någon sorts risk för fuktskador/mögel/annat problem om jag spikar upp dom innan de har nått en vettig fuktkvot? Eller är den enda risken att de torkar isär och bildat glipor? De är inte spontade.
//Mathias
//Mathias
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Så länge de kan andas är den största risken att de krymper på bredden vid torkningen.
