Hej! Nja. Har testat att höja tempen men tyckte det inte gav den stora effekten jag ville ha. Har mer eller mindre legat på mellan 57-63% sedan första inlägget. Har köpt fler termostater som har varit kalibrerade så nu vet jag mer exakta värden . Oftast ligger värdena på 60%, alltså utan att jag gör något(ingen avfuktning eller värme). Kör jag på avfuktare så går självklart värdena ner men tillbaka på 60 efter några timmar igen.
Det som vore intressant är vad andra har för värden i sina källare. Är det bara jag som orkar kolla?
Samt vad ni har för värden på ovanvåningen. Är det vanligt att ha samma?
Du har ju perfekt LF i källaren så tror många tänker att det är ett lyxproblem :) Testa att installera en fläkt i frånluftskanalen som hjälper till. Självdrag ger ju ingen vidare fart på luften så det bör göra skillnad på luftkvalitet och är inte så väldans dyrt. Har du ingen bekant eller granne du kan jämföra med? En källare måste ju också få vara lite rå så du kanske har lite för höga ambitioner.
Hej Tobbe, tack förs var. =)
Hade ju varit bra om det är lyxproblem men svårt att veta då man inte har så många referenser.
Har ju som sagt dränerat utanpå med 150mm podrän. Hela källaren utbilad och makadam, cellplast och gjutan platta med golvvärme.
Så vi har boyta nedan så hade jag både trott och hoppats på att få lite bättre värden.
Då grannarna inte har samma förutsättningar känner jag att det är svårt att jämföra. Tex, dränering 15 år gammal med platon och ej utbilat golv.
Vår gamla källare är inte lika välisolerad. Vi ligger på 70-75 % om vi inte har luftavfuktaren på nu under sommaren. Dock är den alltid på i autoläget och strävar ner mot 50%.
Andersjohanna
Du har i princip så bra värden du kan få tror jag. Det är fuktigt utomhus nu på sommaren så att få bättre RF än 50-70%, beroende på väderlek, är omöjligt med självdrag utan att på något sätt avfukta eller att värma rummen ytterligare.
Om du vill ha ännu bättre källarmiljö får du nog börja titta på din ventilation. Vi har gått från 70-85% till 55-70% RF i gillestugan bara genom att riva ut allt gammalt och installera ventilerat undergolv och för övrigt ha en välventilerad källare. Allt känns numera torrt trots att både betonggolv och lättbetongväggar är helt oisolerade modell 70-talskonstruktion. Alla tyckte vi var galna som inte dränerande och isolerade väggar och ev golv(inkl en dräneringsfirma, när vi först hade en "expert" på besök) men som tur var tog vi en mycket erfaren fuktkonsult hos oss som sa att så länge putsen inte rasar från väggen och vatten rinner in i källaren så ska ni ventilera inte isolera. Annars kastar ni bara pengar i sjön. Han sa också att det inte spelar någon roll hur mycket vi isolerar för en källare kommer alltid vara fuktig så det är möjligt att ni blir besvikna. För fukt letar sig alltid in på något sätt i en sån miljö. En källare måste få vara en källare. Alltså ventilera riktigt och bort med allt trä mot väggar och golv. Kör avfuktare när det behövs.
Det var därför jag skrev att dina ambitioner kanske är lite för höga. Det var en snubbe som tog ner mig på jorden en gång när jag ville skapa en källarmiljö som kändes som ovanvåningen :-)
