Har bilar bort gamla källarplattan för att isolera och gjuta ny platta.
Marken där jag grävt ur består av fuktig lera och nu när det regnat mycket står det några millimeter vatten i de djupare delarna på några ställen i källaren. Min avsikt är att lägga 10 cm isodrän + 10 cm cellplast under plattan.
Behöver jag göra något för att hantera fukten underifrån? Löser det sig med isodränet eller skall jag lägga ett lager plast mellan isoleringslagren för att hindra fukten från att stiga? Huset är nydränerat.
Enligt min mening bör man inte dränera bort grundvattnet under huset, risken finns att huset sätter sig och det "torkar". Kör fiberduk, pordrän(klarar den trycket uppifrån?), cellplast. Ingen plast. Enligt min mening
