Precis, men om det är god ventilation så borde den inte stanna kvar, lr?MathiasS skrev:
Jag kan tänka mig rad saker som bidrar till allt skit i taket på vinden.
- Nu ska vi borra för att det ska bli billigare att värma huset (i stället för att elda och det är varmt i skorsten)
- Massor med isolering - för att inte "frysa" så vi inte behöver utnyttja bergvermen för fullt
- Tätskikt till vinden för att inte fukten sa vandra
- Fällning
- Kapning och klyvning
- Stapling
Husen är väl byggda på ett specielt sätt för ett syfte. Är tanken att uppvärmningen ska vara med ved eller olja (varmt i skortenen) så konstruerade man ventilationen där efter. Lika så med isolering. Vill man byta värmesystem så för man göra lite andra saker också.
Var det bättre förr?
Hmm.... Om luften du ventilerar IN på vinden är ohälsosamt fuktig, hur ska det då bli bättre av att du ventilerar MER? Det går ju inte att bara ventilera UT luft. Ny kommer ju in samtidigt och om den är fuktigare än luften som redan är på vinden så blir det ju inte bättre.zupermac skrev:
Nr 1 och 2 håller jag med om. Det var inte bättre förr.
Vi har också problem på vår kallvind. Fick rådet för ett par år sedan att ta upp fler ventiler på gavlarna, men efter detta blev det inte bättre. Jag har mina funderingar, med den fuktiga luft vi har ute ca 95% RF, kan det inte vara bra med för många ventiler och sedan ha nät vid takfoten, det måste komma in alldeles för mycket fuktig luft som stannar kvar på vinden? Vi vore också tacksamma för råd vad man skall göra.
Vad man ska göra? Man ska bygga rätt från början. Det verkar tyvärr som 95% av husen i Sverige är felbyggda med kallvind. De klarar i alla fall inte vårt klimat. Kallvind -> fuktvind -> mögelvind.
Man lär sig mycket som husägare. Nästa kåk ska ha klimatvind så man slipper bagglet på vinden.
Om jag någongång bygger ett nytt hus skulle jag vilja att det byggdes med isoleringen UTANFÖR takets råspont, direkt undet takpannorna. Vips så är problemet borta.Consensus skrev:
Jag tänker att det blir drag ifrån luftspalten i takfoten upp mot gangsterkepsarna vid nocken. Fast det är klart, isolerar vi som f-n blir det lika kallt på vinden som utanför huset och då blir det svårt att få den att vandra upp/ut.MathiasS skrev:
det är små temperaturskiftningar som gör att fukten stannar kvar. Kylls hela vinden på natten och det släps in fuktigare luft på morgonen så kan det hända att en del kondenserar på dom kallare ytor. Det rinner ingen kondens som på fönsterrutor men träytan blir något fuktigare ändå. Blir det inte mycket varmare på dagen så stannar en del fukt kvar och det räcker tydligen att det blir till grågrund för mögel. Hos oss är det mest synligt vid takfoten där den kalla fuktiga uteluften kommer in. Luftströmmen skapar en undertryck på vinden som får luften att röra sej uppåt. På sommaren är luften varmare dagtid och luftar ut den fukt som fastnat innan men på vintern är det ingen stor chans att det kan luftas ut lika effektivt. Det kan bli långa perioder med dåliga fuktförhållanden på en kallvind. Luftas det mycket så kylls vinden också och det värme som kommer från bostaden genom isolering räcker inte att värma och vädra ut fukten . Det blir onödigt stora luftmängder som passerar vinden till mer skada än nytta. Något långsammare luftväxling bör inte skadazupermac skrev:
gaia
· Västra Götaland
· 190 inlägg
Jag fick rätt stora fuktproblem på vinden efter en ombyggnad. Jag öppnade för nockventiler, och efter en vecka var problemen ännu större, råsponten var så blöt så det kändes som den legat under vatten och vatten droppar kondenserade på spikar som stack igenom taket. Jag köpte Trygghetsvakten vind (utan värmekabel) och bara ett par dagar efter installationen var det torrt. Då hade jag även fixat till ventilationen i huset som antagligen var det grundläggande problemet.
Jag mätte fuktkvoten i råsponten med en (billig) mätare och den sjönk från 30-40% till under 15%. Ingen riktig mätmetod givetvis men en indikation.
Jag tycker Trygghetsvakten verkar vara en utmärkt produkt. Ventotech verkar vara ungefär samma sak fast med ett motorstyrt spjäll dessutom, Trygghetsvakten har bara en enkel backventil. Enda nackdeleen är väl att den låter lite, står man på utsidan av huset kan man höra ljudet från ventilen när den går för fullt.
Bifogar en länk med nyttig läsning nedan. Intressanta jämförelser mellan olika vindkonstruktioner som kan hjälpa till att ta rätt beslut om man har fuktproblem på vinden / funderar på att tilläggsisolera där.
http://www.lfs-web.se/vind fukt.pdf
