Vi hade Anticimex hemma och kollade lite fukt mm. och det mesta var okej, men han hittade lite fukt i duschen eller indikering på det.
Vi köpte huset 1 aug och flyttade in i slutet av aug så duschen har vi använt 5-6 veckor. Innan använde dem den inte alls.
Fukten ser ut att ha krypit in vid rören och i skarven. Inte konstigt eftersom lite pillande så ser man att det har släppt. Väggen är mot hallen alltså en tom mellanvägg.
Vi har tänkt att renovera detta, men eftersom det har stått oanvänt sen det byggdes så tyckte vi det kunde vänta. Är fräscht i övrigt, men jag tror att limmet och silikonen har lossnat just vid rören och därav har det krupit in fukt när vi har duschat.
Nu till min fråga. Vi har ju inte direkt planerat till att renovera detta just nu som jag sa utan senare och då skulle man ju vilja få bukt med detta.
Jag tänkte borra ett hål i motsatta väggen så att jag kan se ner till fukten och att det kan ventilera där sedan efter tre dar så skall jag täta skarvar och rör ordentligt. Efter några veckor kan man kolla med fuktmätare igen om det har minskat eller ökat.
Kan detta fungera? Renoveringen tar man till sommaren när man inte behöver fjärrvärmen.
/Mvh Micke
Well, har du keramik eller matta..?
Jag har matta.
/Micke
Det låter som att det skulle kunna fungera.
Låter positivt :)
Anticimex killen sa samma sak och jag har kollat med flera som håller med. Allt beror ju på hur illa skadan är.
Jag har iaf tagit hål och ser väggen bakom duschen. Det är en spånplyfa och jag antar att det ligger en gips på denna plyfa? I vilket fall som helst så ser jag inga fuktskador på den här sidan så det borde innebära att fukten började när vi har duschat. Då är den inte gammal och förhoppningsvis inte så omfattande eftersom man hittade detta relativt snabbt.
Jag skall kolla med Cramo i morrn om jag kan hyra en mätare av dem.
/Micke
