Hade behövt stöd och råd gällande fukt i vind.
Hade Anticimex här och dem rekommenderade och sa att de läcker varmluft någonstans
- tilluftsventiler i varje rum (nu finns det inte, har inte funnits det heller)
- utredning för att se vart de läcker varmluft
Hade en kunnig snickare som da
- takfoten är tät och den behöver öppnas ca 2 cm runtom hela huset, för just nu är det tätt nere
- sätta in mögelstopp
- "Göra rent" med mögelfri
Ifall luften är dålig i vinden, vad gör de för skillnad att ha tilluftsventiler? Känns udda, känns mer rimligt då att öppna upp takfoten överallt så att luften kan flöda samt sätta mögelstopp för att förhindra mögel
Pratade med Anticimex igen och dem sa att en ökning på luft kan göra det värre men de beror hus till hus. För att luften ute är fuktig,
Vill någon ge mig råd hur ja ska tänka ?
Huset har en värmepump som uppvärmning på första plan
Huset är 2 planshus
Byggd 1973-1976 någonstans
Huset är 2 planshus
Produkter som diskuteras: "mögelfri"
Mögel-Fri från Jape
Mögel-Fri från Jape tar bort mögel och ytlig blånad inomhus på trä, betong, puts och gips. Medlet rengör och desinficerar ytan och fortsätter att verka mot ny påväxt. Det innehåller UV-aktiva ämnen, så med en UV-lampa syns var ytan är
Vad har du för ventilation?
Ser råsponten värre/bättre ut någonstans eller är det lika illa som bilden överallt?
Om det ser annorlunda ut, vad finns i närheten, vindslucka, badrum, skorsten osv osv.
Som du redan fått reda på, den rätta vägen är att ordna ventilationen i huset och vid behov täta där det läcker upp fukt.
En annan väg är att öka ventilationen, men det är inte säkert att det blir bättre utan blir en klassisk riskkkonstruktion man får hålla koll på.
2 "metall luckor" på vardera sida i vinden. I huset har ja två fläktar från badrummen annars inget, har de öppet hela sommaren och vintern är lite mer stängt.O [old rusty] skrev:Vad har du för ventilation?
Råsponten ser bättre ut generellt, nära en vindslucka som är stängd. Badrum är inte nära.
Hur skulle jag fixa ventilationen, som snickare rekommenderar?
Vill du förklara lite mer gällande riskkonstruktionen?
Är badrumsfläktarna på kontinuerligt?
Att det ser bättre ut nära luckan skulle kunna vara (ren spekulation) att den läcker så mycket luft att det är varmare runt den. Kolla tätning runt luckan.
Om du vill få mer luftcirkulation på vinden så öppnar man upp vid takfoten framför allt.
Och ev. sätta in extra ventilationshål högre upp "mögelstopp"/ventilationsbeslag eller vad dom nu kallas.
Gällande att uteluftventilerade vindar är en riskkonstruktion är att dom är just det.
En relativt stor risk att det inte fungerar så bra. Många fungerar och möglar inte, men ändrade förhållanden i huset eller klimatet ute kan göra att möglet börjar växa.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktarna"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Dem är på konstantO [old rusty] skrev:Är badrumsfläktarna på kontinuerligt?
Jag funderade också på det men de tror jag inte. Det är ca 1,5 meter bort, så tror inte de är därför.
Okej, har du erfarenhet av att sätta in det i ditt hus?
Då förstår jag!
Fukt på vinden kan bero på flera saker.
1. Undvik att förvara saker på en kallvind. Det vill säga inga kartoner med saker, inget gammalt virke eller annars som göms där uppe. Det binder fukt och förhindrar ventilation.
2. Isoleringen du har på golvet i vinden skall inte blockera luftintag vid takfoten (som din snickare mycket riktigt sa). Vanligtvis brukar man lämna ett par centimeter under råsponten ut under taket, så att det kan strömma luft fritt upp under taket och in i vinden.
3. Isoleringen på taket måste kunna transportera fukt, och inte lagra fukt som till exempel glasfiber gör. Cellolusa, träfiber, ull, Kutterspån, (om du vill ha mineraliska är stenull att föredra framför glasull) eller liknande har bra transportförmåga. Risken är annars att fuktig luft från huset, stiger upp, fastnar i isoleringen och ligger där och skapar en fuktig miljö som ökar risk för mögel och röta.
4. Ha inte för mycket isolering. Vinden hålls torr genom att värme kommer upp på vinden. Om du stänger all värmetransport från huset upp genom taket med för mycket isolering kommer du få problem med hög fukthalt samt för kallt klimat där uppe. Därför var det på 50-60 tal ofta så att man hade en 15-20 cm kutterspån på vinden. Grundregeln är att inte lägga på mer än max 10 cm mer än ursprungligt.
På gamla hus brukade skrostenstocken bidra med lite värme och torka på vinden. Men ett 70 tals hus har inte den funktionen. Värt att fundera på är om ni har förändrat något i klimatet med huset. Nytt sätt att värma, ny isolering eller liknande. Allt som är gjort sen original på 70 tal förändrar husets egenskaper och påverkar. Bra eller dåligt, det får man analysera.
Hoppas jag inte skrev för mycket. Lycka till.
