1 649 läst ·
3 svar
3 svar
Fukt i ölkällaren!
Lät bygga en utbyggnad på vårt sommartorp. Här placerade vi kök och tvättrum/dusch. Utbyggnaden placerades på en ny torpargrund, betongsula + lecblockgrund. En mat/ölkällare 150x150cm ca 140 cm takhöjd, byggdes upp (lecablock) innanför grunden på en gjuten betongsula. Grusdränering under hela konstruktionen. En golvlucka i köksgolvet ger åtkomst till ölkällaren. I denna källare leddes ingående vattenanslutning och hydropress, vattenfilter. Vi monterade även en 50 liters varmvattenberedare. Ett ventillationsrör drogs genom den inre källarväggen och ut genom den yttre grundväggen. I betonggolvet ett dräneringsrör rakt ner för eventuell vattenskada.
När varmvattenberedaren kopplades in uppstod problem med kondens. Det bildas en hel del vatten på golvet. Temperaturen håller ca 14°. Kondens bildas både på kallvattenrören/filter/hydropressen men även på det kallare golvet. Bara under varmvattenberedaren är golvet torrt. Avstånd mellan v/v-beredaren och golvet är (ca 20-25 cm)
Jag har satt igen ventilationsröret för att förhindra varm uteluft att komma in. Har ställt in en "torrboll-hink" men med magert resultat. Vad är det bästa att göra för att få en torr kall källare?
Isolera kallvattenrör/filter/hydropress? Flytta bort varmvattenberedaren?
Produkter som diskuteras: "torrboll"
Torrbollen Home Series 3
Effektiv fuktslukare
199 kr inkl moms
Ja ventilen är riktad ner mot golvet.. Man ser inte något vattendropp på golvet dock, tvärtom har golvet en torr yta under vv-beredaren. Men kanske det är viktigt att leda ut eventuellt expandervatten genom väggen ut till krypgrunden?
Isolera rör, filter o hydropress ska göras, men det verkar även vara problem att golvet/bottenplattan är kall och får varmluft att kondensera.
Om jag tar mej in i krypgrunden på utsidan av ölkällaren kan man se att källarbottenplattan är fuktig på utsidan.
Här kanske jag ska täppa igen alla ventiler under den varma årstiden, för att förhindra att uteluften tränger in och kondenserar? Golvbjälklag är torrt och hydroisolerat mot lecagrunden. Takhöjden i krypgrunden är ca 120 cm.
