10 567 läst ·
21 svar
11k läst
21 svar
Fukt i källarvägg. Behöver hjälp med lösning.
Det låter/verkar lite som du har problem både med dränering och dagvatten.
Förhoppningsvis har de inte gjort ett system utan att där finns två olika rörsystem som går till brunnen.
Om det kommer in så mycket vatten i källaren bara med en trädgårdsslang kanske du ska se om en sugbil klarar av att rensa istället för en spolbil.
Lycka till
Lycka till
Det du skrev inledningsvis om dolda fel känns nu helt plötsligt väldigt aktuellt. Det är t.o.m. så att det kan vara rent brottsligt att överlämna ett hus i det skicket om säljaren vetat om att dränering mm inte var korrekt gjort och de inte upplyste dig om det. Det verkar (!) som om saker och ting inte gjorts fackmannamässigt, och då är de ute på hal is. Har säljaren varit delaktig i arbetet är det ju inte ens ett dolt fel för denne och eventuella friskrivningar för dolda fel gäller inte i så fall. Rådgör med ditt försäkringsbolag, för de lär vara klart intresserade av att hjälpa till att få ordning på detta så att de inte behöver stå för en massa fioler i framtiden för något säljaren borde stått till svars för.
Har sett en del fel med dagvatten och dränering ,men i ditt fall kan jag inte säga något säkertH Häcksax skrev:
Det finns eller fans dom som kopplade stupen på dränrören , vad händer då , jo dränen fylls upp med lite skit från taket ( boss och annat från träden täpper till ) och ett faktum blir vatten genom grundmuren.
Får hoppas att det inte är så hos dig
Även om dräneringen/platonmattan inte är perfekt utförda som de borde så kan det mkt väl vara så att bara stoppet i ledningen blir röjt så löser det problemet.
Hur som så är det uppskattat med feedback lite senare. Det blir liksom facit på alla spekulationer.
Kort uppdatering. Kopplade bort stupröret från dagvattenledningen och ledde bort vattnet med provisorisk slang för två veckor sedan. Inga synliga problem med fukt trots diverse regn! Nu till utmaningen att hitta någon som vill komma hit och gräva och laga.
Det med gräva och laga , hur ser det ut med det rör som du kopplade bort
Tänker på om du kan lägga ett nytt från det stupröret fram till ett annat .förbi
den delen som bråkar
Går att lägga på ca 0,5 meters djup , det fryser inte och du kan göra det själv utan att
gräva upp allt
gräva upp allt
