Besiktningmannen mätte i en bodega upp fukthalten 23 % under parkettgolvet. Detta ligger på en platta + frigolit. Över 17% trivs mögel och det luktar något i borrhålen. Tidigare ägare har haft värmen avstängd i källaren och detta kan vara en anledning till den höga funktnivån.
Hur allvarlig är nivån 23 %?
Om man sätter på värmen på normal nivå och dessutom installerar en luftavfuktare vad finns det då för möjligheter att få fukthalten att gå tillbaka och hur påverkar detta ett eventuellt mögelangrepp ?
Måste golvet brytas upp ?
Hittade detta på anticimex.se. De vill givetvis sälja sin lösning men de skriver ju att man ej måste riva upp golvet.
______
En stor andel av de villor som är byggda på 1960- och 70-talen drabbas av dålig och otrevlig lukt från golven eller källaren. Orsaken är ofta för hög luftfuktighet. Det luktar ofta illa i hela bostaden, är svår att få bort, och sätter sig i väggar, hemtextilier och kläder. Den golvtyp som ofta råkar illa ut består av uppreglade träkonstruktioner, som ligger på en betongplatta på mark eller i källaren. Det är lätt att tro att det enda sättet att bli kvitt problemet är att riva ut golven och bygga nytt.
Med Anticimex ventilationslösning kan du undvika att behöva byta golv, eftersom ventilationen både minskar luftfuktigheten i golven och leder ut den illaluktande luften. Det är en ventilationslösning som bygger på så kallad undertrycksventilation. Att undertrycksventilera ett uppreglat golv innebär att uppvärmd luft från boendemiljön sugs ned i golvet. Då skapas ett torrare och bättre klimat i golvkonstruktionen. De skador som redan finns på materialet i golvkonstruktionen försämrar sällan golvets hållfasthet och därför slipper man i de allra flesta fall riva ut golven och ersätta dem med nya.
Prova, sätt på värmen och kör en avfuktare i källaren under några månader. Luftfuktighetenmåste vara under 75% RH, gärna under 60%. Mät sedan fuktkvoten igen, är den fortfarande hög bör du göra något åt saken.
Köp en billig fuktmätare för några hundra, mät nu och jämför med framtida mätningar. Obs värm först upp rummet ordentligt eftersom mätresultatet är temperaturberoende.
