1 875 läst ·
2 svar
2 svar
Fukt i gammalt pannrum
Vi har ett litet rum i källaren under entrétrappen (som är vänd mot söder) där tanken till oljepannan tidigare stod.
Framför allt nu på sommaren blir det fuktigt i detta rum. Problemet finns inte alls i övriga källarrum. Det finns två ventiler till rummet som jag både provat haft öppna och stängda men märker ingen skillnad.
Har någon nåt tips på lösning för detta problem? Jag antar att någon insats bör göras så man inte kan få mögel? Allt i källaren är dock rena betongväggar så inget organiskt material finns. Huset är inte nyligen dränerat men när vi bytte inkommande vatten såg dräneringen bra ut på den sidan huset.
Tips någon?
Tack på förhand!
Andreas
Tips någon?
Tack på förhand!
Andreas
Trolig orsak ;Iom att temperaturen i källaren kommer under daggpunkten då luft utifrån kommer in så blir det lätt kondens (likt det som händer i uteluftsventilerade krypgrunder. Dessutom är en källare ändock en källare och betonggolv som inte har kapillärbrytande underlag fungerar som ett läskpapper. Tidigare höll pannrummen en högre temperatur pga spillvärme från eldning mm och luften hölls ovan kondenspunkten. Även om det bär emot så är troligen det enklaste att sätta en portabel avfuktare i utrymmet och minska på ventilöppningarna de få månader på året som det gåller
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
· Blekinge
· 12 464 inlägg
Testa att hålla dörren till övrig källare öppen
