Hus från 20-talet. Vi har ett burspårk med en balkong ovanpå. Golvet på balkongen ("taket" på burspråket) är gjort av en gjuten skiva ca 20 cm tjock.
Under den blöta säsongen bildas fläckar som tyder på fukt i ett av hörnen mellan tak och väg i burspråket.
Jag kan inte se att det finns någon spricka eller annan öppning som kan förklara fukten, så jag misstänker att fukten tränger genom "skivan", som då avrinningen på den i princip horisontella skivan är svag. Det finns ett hål för avvattning i ena sidan av balkongen, men jag antar att det trots det ligger vatten på skivan under regniga dagar.
Skivan är målad med färg, oklart vilken typ.
Vad ska man göra? Ska jag:
1. Lägga någon beläggning på ovansidan, takpapp eller något annat?
2. Måla men en täckande färg?
3. Spränga skiten och bygga nytt i guld?
När vår med liknande konstruktion och typ samma problem blev renoverades målades betongen med en typ av poolfärg sen klinker ovan på.
barkisar
Har samma problem. Någon som är kunnig?
barkisar
Ok, då är det dags att ta tag i detta projekt igen.
Jag behöver alltså ordna till fallet mot stuprännan och fukttäta neråt. Idéer?
jemile21
Vet inte hur din är uppbyggd. Men på vår tog de bort all klinker. Fixade fallet utåt. Sen målades betongen med ett 2 komponentsytskickt för pooler och liknande. Detta går också en bit upp på väggen. Sen på med klinker igen.
barkisar
