2 093 läst ·
3 svar
3 svar
Fukt, dränering och krypgrundsfrågor
Vi har ett hus från 1909 som har delvis källare och delvis krypgrund. Därtill har vi en avskiljd källardel som troligen varit nån form av matkällare tidigare. I källaren är väggarna fuktiga och det är viss mögelpåväxt i form av vitt ludd samt svartmögel i ett hörn. I matkällaren är det lite vitt ludd. Värst med ludd är det på den källarväggen som vetter mot krypgrunden. Källaren är oisolerad och har hål in mot krypgrunden. Vi har luftvärmepump som uppvärmning så ingen restvärme finns. Den tidigare ägaren ska ha dränerat om med platonmatta men verkar ej ha lagt grus/makadam jämte den utan bara skottat tillbaka leran. Inte heller hade de lett bort hängrännorna. Vid inflytt var ventilerna i krypgrunden igensatta med kuddar (!) detta har vi åtgärdat. Det ligger ingen plast eller grus i krypgrunden.
Det finns så himla mycket råd om vad man ska göra och inte göra gällande krypgrund respektive källare men har inte hittat nåt som gäller kombinationen.
Vår tanke är att gräva om dräneringen samt leda bort hängrännorna. Men vad ska vi göra mer? eventuellt kommer vi att installera en pelletsbrännare och då kommer vi ha restvärme i källaren...
Tacksam för synpunkter och tips!
Precis som PX-21 skriver borde ni lägga plast i grunden, helst makadam under (tvättat!), sand har jag dåliga erfarenheter med. Men rensar du ut allt organiskt material och inte har vatten stående någonstans så borde det räcka att lägga plasten direkt på.
Hålet mot krypgrunden skulle jag sätta igen, samt skrapa bort och tvätta källarväggarna med något mögeldödande, ex boracol.
När ni gräver om dräneringen och lägger singel runt kåken, glöm inte att lägga ner dräneringsrör också, utan det så rinner det nog bara ner längs platonmattan och sugs sedan upp i krypgrunde
Sand ska inte användas. Trasig plast eller dålig överlappning gör att sanden kan suga upp vatten från grunden. Förskjut skarvarna 500 mm. Är underlaget kapillärbrytande ska den avslutas max 20 mm från grundstenarna (täcka hela botten är också bra). Är underlaget inte kapillärsugande men dränerande ska den täcka hela botten.
