917 läst ·
6 svar
917 läst
6 svar
Ftx
Tilluften ska i normalfallet inte ha någon större temperaturdifferens mot resten av luften i huset. I vår installation sitter donen i taket eller uppe på väggarna beroende på vad som var mest praktiskt vid rördragningen.
På vintern vore det bra med don vid golven och på sommaren don vid taken.
Svårlöst.
Vi har två våningar och donen sitter i taket i undervåningen och i golven på övervåningen.
På undervåningen är det nu under vintertid en skillnad på runt fem grader mellan huvudet och fötterna.
Jag förstår att många installerar vattenburen värme.
Svårlöst.
Vi har precis fått ventilationssystemet på vårt kontor på jobbet utbytt. Jag pratade med några av planerarna och dom sa att det alltid är bäst att blåsa in tilluften uppe vid taket (normal takhöjd). Om man blåser in luften nere vid golvet så stoppar möbler mm mycket av luftströmmen, då finns det risk att inte all luft byts ut.
Det finns olika typer av tilluftsdon så det beror på rummet och vad man vill uppnå helt enkelt. Det normala är att man har dem i taket eller en bit ner på väggen.
http://www.halton.se/halton/se/cms....22572A00023F07A/$file/Air_diffusion_dg_se.pdf
http://itsolution.lindab.com/Lindab...entation/Comfort/se/Technical/A_04_Theory.pdf
http://www.klimatbyran.se/web/Att_tanka_pa.aspx
http://www.lindab.com/se/Documents/Ventilation/Villaventilation.pdf
Anledningen till att sätta tilluften i taket är att man vill få cirkulation på luften i rummet. Den svalare tilluften "faller" ner mot golvet och man undviker risken att få en "bubbla" med varmluft upp mot taket i rummet.
