Någon som har erfarenhet/åsikter om att installera FTX i ett nyproducerat hus med veduppvärmning?
det blir ju 8-9 kbm mindre ved/år som du slipper använda.Säljer du sen överskottsveden så får du 500:-/kbm
Kommer montera FTX i vårt nybygge i sommar. Vedeldning likaså. Hör av dig om du vill bolla ideèr!
jag har ett befintligt (5 år gammalt) hus med SystemAir FTX och en Wamsler kökspanna (utan ute-luft anslutning) och jag har en hel del funderingar kring detta, så finns det nån kunnig som vill blanda sig i detta blir jag bara glad.
Rent allmänt är jag skeptisk till mekanisk ventilation eftersom detta "bara" fungerar på villkor att en massa förutsättningar (som nästa aldrig går att uppfylla) är uppfyllda.
Förutsättningar:
SystemAir FTX utan varvtalsreglering på fläktar, körs på lägsta hastighet då det annars blir ett j....a sus i huset (injusterat av tekniker anlitad av SystemAir)
Wamsler K156 kökspanna
Friskluftsintag under pannan, men pannan har ingen anslutning för att ta friskluft direkt till eldstaden
Väldigt öppen planlösning (vet inte om det spelar nån roll)
Vad händer nu med ventilationsbalansen när jag börjar elda, och vad lan jag göra för att rätta till detta?
Min huvudsakliga uppvärmning är ved, så jag eldar 4-6h/dygn vintertid.
Tackar på förhand
Jag har FTX med installerad kamin. Vid tändning kan jag ibland få lite "indrag" av rökgas pga undertryck i huset. Men om jag är snabb att stänga kaminluckan så funkar även tändning perfekt.
En förutsättning för att det ska fungera är nog att man eldar i ett slutet system som ej har några öppningar inomhus, dvs luften till förbränningen MÅSTE tas utifrån. Annars ber man om problem.... När man har het skorsten med drag i så går det öppna kaminen utan risk för att få in rökgaser.
mvh Lars
Då kommer man till nästa spännande fråga!
Jag har som sagt friskluftintag under pannan (jag antar att när jag börjar elda så kommer en stor del av förbränningsluften därifrån), finns det nån form av "dragstabilisator" typ de som man satte på skorsten förr som man skulle kunna använda som "automatiskt" öppnar tilluften när man börjar elda och som håller "lufttrycket" neutralt?
