Har lite frågor angående ventilationen i vårt nya hus.(Ftx med aggregatet på vinden) Det är meningen att vi ska göra det själva har ju lite expertis som jag tänkte fråga när det krisar men måste ha lite mer kött på benen först!:p
-Vilka rör ska isoleras i mellanbjälklaget? och i innerväggar?
-Hur gör man om man ska i genom bjälklaget med ett rör ska man igenom med isoleringen då oxå? I så fall blir ju hålet jättestort eller isoleras det mot bjälken bara?
-Imkanalen ska ju isoleras med 30mm men om man ska upp i en vägg på övervåningen kan man gå ner i dimension eller finns det andra utförande på rör typ rektangulärt så man slipper få 200mm väggar?
- 160mm som stam och 125mm till resten? men imkanalen? kan man gå ner till 125 där?
-Ska man försöka placera aggregatet nära en yttervägg eller mitt i huset?
-Hur ska man tänka angående 125mm rören så kort väg som möjligt från 160?
Kom gärna med tips och trix ni som har gjort nått likande förut, känner att jag har mycket att fundera på ännu... Kommer garanterat fler frågor bara jag får fundera en stund till men börjar med det här:)
Du behöver bara isolera imkanalen i mellanjelklaget eller innerväggarna om du inte har luftburen kyla (AC) då du behöver isolera all tilluft.
Imkanalen skall dimensioneras efter flödet och det berår på vad du valt för kåpa. En bra volymkåpa klarar sig med 30 l/s medans en dålig kåpa utan volymdel kan ha ända upp till 150 l/s. Du bör väl inte gå över 5 m/s i kanalen, men det hänger också ihop med vad fläkten klarar av.
Placera aggregatet där det är mest praktiskt. Det är en fördel om det finns plats för ljuddämpare mellan aggregatet och ytterväggen/takhuven. jag hade nog försökt att inte ha det ovanför sovrum om det är möjligt.
Det finns lite olika principer för hur man dimensionerar tilluftssystem men i en villa där det ofta är väldigt trångt så får man försöka göra det bästa möjliga av situationen...
Okej, några följd frågor; ska det vara dämpare före aggregatet oxå alltså in och av luft trodde bara det skulle sitta efter på till och från...
Om man ska ha en frihängande kåpa på 120cm med sug kap. på ca 800-900 hur stor kanal borde man ha då? 160mm eller klara man det med 125? kan man gå med 160 i bjälklaget och sen med 125 i väggen på övrevåningen å sen med 160mm igen uppe på vinden? eller blir det jätte konstigt?
Lite beroende på hur ljudkänligt det är på utsidan. Det var därför jag skrev "plats för" ljuddämpare, då har du i alla fall möjligheten att göra något åt det om du skulle vilja.
Jag antar att du menar en kåpa med inbyggd fläkt? Med 900 m3/h borde du ha ett 250 rör men 200 funkar troligen. Om du går ned till 160 och speciellt med strypning till 125 (=20 m/s!) på mitten så kommer fläkten förmodligen inte att orka ge tillräckligt flöde och du kommer att få dålig osuppfångning i kåpan. Man behöver se ett diagram på fläkten för att veta mer säkert vad den klarar av. Och så beror det givetvis på längden på kanalerna, antal böjar osv.
okej! då är jag med. Jo precis vad jag menade, okej men bjälklaget är ju bara 220mm så tyvärr kommer jag nog inte kunna ha mer än 160mm, det kommer bli en böj det är allt (längden är väl ca 7m från kåpa till utloppet). Sen går det raka vägen upp.. man får väl ta den smällen bara!
Ja, eller försöka hitta en spisfläkt man gillar och som inte har så stort flöde.
