1 239 läst ·
26 svar
1k läst
26 svar
Kemisk lukt fortfarande och dålig inomhusmiljö - FTX?
Min situation vägrar lösas. Jag summerar vad som hänt hittills:
Jag flyttade in i ett radhus, två våningar, med pax fläktar i tvättstuga nere och badrum uppe. Friskluftsventiler installerade i alla rum. Vattenburen golvvärme på nedre våning och vattenburna element uppe.
Kort efter inflytt började jag känna en kemisk/fuktig/unken doft som dessutom gjorde ventilationen sämre (eller åtminstone luften mer stillastående/kvav). Polygon kom och gjorde fuktskadeutredning och konstaterade fukt skadat material under golv på hela nedre våning. Byggföretaget kom och rev hela golvet ner till betongen och la ett mekaniskt ventilerat golv, bytte dessutom syllar i väggar. Luktsmittan som skadan orsakade var dock massiv, så en hel del saker /kläder har slängts.
Till ventilationsdelen: Jag var levt med denna dåliga inomhusmiljön i mer än 1,5 år i omgångar. Jag kan säga med säkerhet att jag inte blivit av med den, trots att det har blivit bättre. Spåren av skadan är för stora. Kemiska lukten finns både uppe och ner och blir värre beroende på vädret ute. Sedan pendlar luftfuktigheten inomhus ganska extremt; på vintern är det extremt torrt hemma med hygrometer som visar LL , dvs lägre än 20%. Temperaturen hemma är dessutom svår att få till en behaglig nivå, antingen för kallt eller för varmt upplevs det.
Tvätten som torktumlas är mitt största problem - pga den dåliga ventilationen så får jag en instängd/fuktig lukt i kläderna som inte riktigt blir torra efter en torktumling, detta påverkar vår hälsa väldigt mycket.
Är FTX min lösning? Med tanke på att jag fortsatt har material hemma som emitterar och försämrar luftcirkulationen.
Vad kan mest sannolikt hända med FTX?
Kan det blir värre? Samma som innan? Bättre?
Går väl att göra nån analys om mer info finnsG GabrielS skrev:Hej!
Hur många pax fläktar har du? Är de installerade direkt från badrum genom yttervägg? Hur stor boyta har du? Har huset självdrag innan pax kom?
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
En pax fläkt nere i tvättstugan, och en pax fläkt uppe i badrummet.H Håbbe01 skrev:
Nej fläktarna går inte ut till yttervägg utan jag gissar att de går upp via kanaler till vinden. Definitivt inte till yttervägg iaf.
129 kvm totalt , 2 våningar.
Osäker på självdrag. Huset är byggt 1969, kanske var självdrag då?
Dagen minimum krav för ditt hus är 45 liter/sekund i luftflöde och önskvärt att det är högre runt 60.G GabrielS skrev:
Dina två fläktar ger en grundventilation på 16 liter per sekund om de går hela tiden.
Är dina fläktar kopplade till murstocken så är det förmodligen otät och dina 16 läcker ut i huset istället för det fria
Så slutsatsen blir att du har ingen vettig ventilation alls.
Bästa lösningen är att skaffa en takfläkt som sedan en plåtslagare kan anpassa till din murstocken, dvs separera rökkanal med ventilationskanalerna.
Detta infördes efter 70 talet på dessa hus och kallades förstärkt självdrag
Så hjälper detta upplägg ventilationen i hela huset och inte bara i badrummen?H Håbbe01 skrev:Dagen minimum krav för ditt hus är 45 liter/sekund i luftflöde och önskvärt att det är högre runt 60.
Hjälps husets tilluft dessutom med takfläkten? När det är fuktigt/vindstilla ute så kommer det knappt in nån luft via tilluftsventilerna. Därav tanken med FTX så att jag får skjuts på den delen. Så som det är nu är jag väldigt väder beroende för hur min ventilation blir.
Om du nu redan har tilluftventiler i rummen och sen får dit en riktig frånluftfläkt på taket som drar ur badrum och toaletter så kommer du få stor skillnad. Jag har så i mitt hus från 71. Har du frånluftdon i badrum? Vart är den isåfall kopplad? Direkt till takhuv?G GabrielS skrev:Så hjälper detta upplägg ventilationen i hela huset och inte bara i badrummen?
Jag är lite osäker vart pax fläktens kanal går. Men den går definitivt upp till vinden, sen antar jag ut till taket?M Mapet890 skrev:
Fläktarna går iaf inte ut till ytterväggen. Vet inte om det var svar på din fråga.
En stabil frånluft säkerställer att tilluften funkar. Har du ej tilluft i alla sovrum/vardagrum så bör det fixas också.G GabrielS skrev:Så hjälper detta upplägg ventilationen i hela huset och inte bara i badrummen?
FTX ger också en komfortabel tilluft vintertid dvs lite mer uppvärmd. Detta till ett klart högre pris
Ja, frånluften skapar ett undertryck som gör att det kommer in luft i tilluftsventilerna. Planlösningen påverkar om det är tillräckligt. Det vore även bra med frånluft i köket, hur är köksfläkten kopplad? Det finns varianter med ett lågfartsläge som går kontinuerligt eller tex 10min/h.G GabrielS skrev:Så hjälper detta upplägg ventilationen i hela huset och inte bara i badrummen?
Ftx möjliggör ett stort luftutbyte utan att temperaturen i huset sjunker (för mycket) eller stora energibehov för uppvärmning.
Om inte kläderna blir torra i torktumlaren så är det inte pga problem med ventilationen i huset. Börja med att kontrollera filtren, dessa behöver tas ur och rengöras relativitet ofta, några gånger om året i alla fall, så klart beroende på hur många tvättar om dagen som torkas. Kör du på ”högsta” programmet då ska kläderna komma ut torra så länge du inte trycker maskinen full. Gör de inte det är det nog dags att se sig efter en ny maskin, luktar tvätten unket kan det vara läge att skura ur tvättmaskinen och kanske byta tvättmedel till något lätt parfymerad eller använda ett sköljmedel som luktar gott? Själv tycker jag bättre om trist doft än den glatta yta som uppstår av sköljmedel men vissa till och med uppskattar den.
Moderator
· 58 014 inlägg
Men vad är det för torktumlare? I princip alla tumlare numera kör väl med värmeväxlare? Dvs. vattnet i kläderna kommer ut som vatten antingen till en behållare man tömmer, eller via slang till avloppet.
Om du har en tumlare som faktiskt blåser ut fuktig, varm luft. Till ett rum med dålig frånluft, så är det väl rätt uppenbart att det blir fuktigt.
En pax fläkt som blåser ut direkt genom en vägg, eller via ett kort rör, fungerar bra. Men skall den trycka ut luft via långa kanaler och upp genom en skorstenspipa så blir det rätt usel ventilation.
Jämför med en köksfläkt som typiskt har en motoreffekt på 2-300W. En pax fläkt ligger på 4-5W.
Så den enda skillnaden mellan en takfläkt och FTX är värmen? Trodde kanske att man får ett konstant flöde av tilluft och att det skulle vara värdefullt, till skillnad från tilluftsventiler som är beroende av vädret ute (?). Nu har ju mitt hus dålig ventilation, men jag upplevde att denna sommar så var det extremt kvavt och vindstilla ute, och det speglade sig i min inomhusmiljö väldigt mycket.H Håbbe01 skrev:
Jag tror inte min köksfläkt går kontinuerligt på lågfart, utan bara går bara på högvarv när ja sätter på.O Odi et Amo skrev:Ja, frånluften skapar ett undertryck som gör att det kommer in luft i tilluftsventilerna. Planlösningen påverkar om det är tillräckligt. Det vore även bra med frånluft i köket, hur är köksfläkten kopplad? Det finns varianter med ett lågfartsläge som går kontinuerligt eller tex 10min/h.
Jag läste också gällande takfläkt , att man kan göra så att köksfläkten och frånluften jobbar tillsammans på något sätt när man installerar takfläkten.
Bra tryck i frånluft ger lika mycket tilluft konstant. Självdrag (utan fläkt eller klena badrumsfläktar) har den effekten att det är väderberoende speciellt när tempen ute=temp inne.G GabrielS skrev:Så den enda skillnaden mellan en takfläkt och FTX är värmen? Trodde kanske att man får ett konstant flöde av tilluft och att det skulle vara värdefullt, till skillnad från tilluftsventiler som är beroende av vädret ute (?). Nu har ju mitt hus dålig ventilation, men jag upplevde att denna sommar så var det extremt kvavt och vindstilla ute, och det speglade sig i min inomhusmiljö väldigt mycket.
Nackdelen med enbart takfläkt är att vintertid så kan man få kalldrag om tilluften är dåligt placerad.
FTX förvärmer tilluften via värmeväxlaren och ger en behaglig tilluft vintertid. Skillnaden är kostaden för installation och underhåll.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
När jag hade en aktiv skada hemma (utan att veta om det), pga att tvätten blev dålig, så köpte jag tillslut en ny tvättmaskin och torktumlare.T TypRätt skrev:Om inte kläderna blir torra i torktumlaren så är det inte pga problem med ventilationen i huset. Börja med att kontrollera filtren, dessa behöver tas ur och rengöras relativitet ofta, några gånger om året i alla fall, så klart beroende på hur många tvättar om dagen som torkas. Kör du på ”högsta” programmet då ska kläderna komma ut torra så länge du inte trycker maskinen full. Gör de inte det är det nog dags att se sig efter en ny maskin, luktar tvätten unket kan det vara läge att skura ur tvättmaskinen och kanske byta tvättmedel till något lätt parfymerad eller använda ett sköljmedel som luktar gott? Själv tycker jag bättre om trist doft än den glatta yta som uppstår av sköljmedel men vissa till och med uppskattar den.
Det blev samma resultat tyvärr.
Min observation är att tvätten blir bra när den kommer ut från tvättmaskinen. Anledningen är bland annat att jag torkade kläderna ute på sommaren och då hade jag inga problem. Det händer dock nåt i torktumlaren, ju längre tid de är inne och temperaturen ökar så börjar det lukta i hela tvättstugan. Torktumlarens fuktsensorer känner inte av att tvätten blir torr så den fortsätter köra skåptorrt programmet tills slutet. Kan ta upp till 2 timmar
